Författare Ämne: Någon som har erfarenhet av golvmodell?  (läst 3330 gånger)
Utloggad BoE
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 januari 2010, 23:22:19 »
Har funderat en del på placering av innedel och blir mer och mer övertygad om att en golvmodell fungerar bäst. Det måste väl vara effektivare att pumpen tar in sval luft från golvet än varm luft från taket? Dessutom borde väl värmespridningen blir bättre? Eller tänker jag helt fel?
Ny på forumet
1-plansvilla byggd -81. 147 kvadratmeter + garage. Direkt-el, luft-luft värmepump, braskamin (insats), vedspis, solfångare för tappvarmvatten. Tre personer i hushållet. Förbrukar ca 12000 kWh inkl hushållsel och ca 4 kubikmeter ved.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Någon som har erfarenhet av golvmodell?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 00:21:41 »
Hej BoE och välkommen till forumet! Thumbsup Ja jag tänker inte kommentera om du tänker rätt eller fel utan det beror väl mest på hur din yta är möblerad där du tänker sätta den här ev golvmodellen av pump så att du har helt fria ytor framför den isf. Men om vi utgår ifrån att ca 95% av de som anskaffar luftvärmepump väljer en väggmodell och återstående ca 5% väljer en golvmodell så får du själv fundera lite över vad som ev kan vara mest praktiskt att ha. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 10:00:48 »
Ny på forumet
Du tänker rätt! Som Raffen skriver beror det på möblerna också men det går alla ggr superbra med golvmodell. Det är golvet som ska värmas upp i första hand inte huvudet.
Utloggad BoE
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 21:37:15 »
Har fria ytor framför pumpen och placeringen blir central i huset, så då ska det nog fungera bra. Det får nog bli en sån.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 21:40:23 »
Om du inte behöver använda kylfunktionen (AC) i någon större utsträckning varma sommardagar är det kanske rätt val för din del.
