Författare Ämne: Problem med panasonic Ne12GKE  (läst 2440 gånger)
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 januari 2010, 21:13:58 »
Är ny på forumet och har förra helgen installerat en panasonic NE12GKE i mitt hus
Första dagarna vart jag hur nöjd som helst men sen började problemet.
Jag köpte denna begangnad (den har varit i drift i ca 5-6mån).
Den blir igenisad på utedelen runt själva paketet på baksidan (den med alla kylflänsar på =) )
Det blir ett lager is runt den sen blir det även is på insidan vid fläkten. Den kör sina avfrostningscyklar och det börjar frosta av men inte på långa vägar blir det isfritt. Sen kör den igång igen så till slut sjunker u effekten i den och tempen inne sjunker...
Vad kan detta bero på???
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Problem med panasonic Ne12GKE
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 21:28:18 »
har den vart flyttad en gång så är det inte säkert att all gas är kvar, eller att den har vacuumsugits ocrdentligt.
du får anlita en kyltekniker som tömmer, vacuumsuger och fyller nytt.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 21:47:44 »
Jag hade en kyltekniker hemma som gjorde allt de där... drog rören vaccumsög och fyllde upp och testkörde.....
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 21:53:30 »
å fan, ja antingen är det nåt läckage så det har pyst ut igen (blir isåfall oljigt runt läckan) eller så kanske nån givare felar, kolla så att utetempgivaren inte sitter för nära förångaren, den ska sitta några centimeter från kylflänsarna.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 21:56:16 »
Var sitter denna givare? Hur ser den ut?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 17:43:39 »
brukar sitta längst upp i höger hörn på baksidan av utedelen, inne i en liten "bur" av plast.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 18:17:41 »
Jag tror mig hittat felet på den.
Efter några dagar ja kört med den hade vi snöoväder och de blåste in massa snö på baksidan och blev is i mängder.
Jag smälte isen och tänkte vara smart och lägga ngn form av tak över. Så jag tog en spånskiva och la på utedelen och mot väggen. Har haft det så sen dess. Och de vart då ja märkte den isade igen.
Igår eftermiddag smälte jag isen och tog bort skivan och sedandess har det funkat. Har visserligen haft bra väder kallt men bra.
Har inte sett att den har avfrostat ngt dock??
Kan det vart detta som orsakade problemet?
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2010, 21:54:30 »
Same shit different day. Tillbaka på ruta ett.... verkar som om den blir sämre och sämre. Hällde på varmvatten och frostade av den, tre timmar senare va den igenisad så man inte kunde lysa med ficklampa genom cellpaketet.
Montören kommer på fredag får vi se...... Skit med... Gillar inte slå på elpatronen när de är såhär kallt.
