Författare Ämne: Automatisk återstartsfunktion- Polar2  (läst 8535 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Automatisk återstartsfunktion- Polar2
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2010, 20:13:44 »
Hej Raffen, Vad jag menade med "tillfälligheter" är att vissa maskiner har funktionen aktiverad från fabrik (som tex min) medan andra behöver aktiveras genom att hålla inne reset knappen i minst 3 sekunder.
Hej Mikke!  Ja ok, då förstår jag din uppfattning Mikke, men såvitt jag känner till och kunnat ta del av så är det tydligen ingen Toshibapump oavsett modeller som har återstartsfunktionen aktiverad från fabrik, utan detta måste/skall då göras i samband med installationen av resp pump. Varför det är på just det här sättet känner jag däremot inte till, men en kvalificerad gissning är väl då att det kan vara på det sättet att först när pumpen är installerad och på plats så vill man samtidigt också kvalitetsäkra att återstartsfunktionen verkligen är aktiverad ute hos resp kund. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2010, 20:19:24 »
Ventilationsutveckling var här idag,9/3, och bytte styrenheten på garantin.
(Vid check code 12 blinkande allt på innedelen.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2010, 20:24:41 »
Hej Focke-Wulf!  Ja jag såg att du hade en Toshiba RAS 10 JKVP-E-pump, hur lång garanti fick du på den pumpen egentligen?? Sc:,h För det är ju en ganska gammal pumpmodell. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2010, 20:53:49 »
Hej Raffen.
Detta är styrenhet nr 3.Styrenhet nr 2,den som gick sönder, byttes 20090803.Den höll ca 6 månader.Jag uppmärksammade att återstartläget ej kunde ställas in,felkod 12.
Därav blev det ett garantifall.
MVH/Focke-Wulf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2010, 21:18:06 »
Ja ok då förstår jag, ett stort tack för informationen Focke-Wulf! Thumbsup
Mvh Raffen.
