Författare Ämne: Automatisk återstartsfunktion- Polar2  (läst 8534 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« skrivet: 23 januari 2010, 20:32:43 »
satte upp en polar2:a idag och den automatiska återstarten var enligt instruktionsboken inte aktiverad från fabrik, därför läste jag att man skulle hålla inne resetknappen i minst 3 sekunder och så skulle innerdelen svara med 3 korta pip, men svaret kom aldrig, jag fick alltså inte igång funktionen.
på min egen polar1 så var den funktionen aktiverad från fabrik, men jag läste i boken att den kunde avaktiveras på exakt samma sätt, vilket jag provade nu när jag kom hem men det fungerade inte på min heller!!!!! är det nån som har provat detta? står det fel i boken?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Automatisk återstartsfunktion- Polar2
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 20:54:31 »
Jag har en E-maskin och på den fungerar det. Har du kollat om du har autostart på Polar2:an kan ju vara så att det inte går att välja på den mjukvaran som sitter i Polar(-ND) modellerna..? Kanske bara nått som smugit sig med i manualen från -E modellen.
Återstart är ju kanske inte önskat vid kyla med definitivt vid värme och Polar modellerna är ju i första hand för värme.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 21:30:54 »
Hej Oskar P!  Den automatiska återstarten är inte aktiverad från fabrik utan den måste man alltid göra själv vid uppstarten av pumpen eller vanligtvis av den installatör som monterar upp pumpen, detta gäller både polar1 och polar2-pumparna. Det är ju lätt att förväxla återstart med att ta bort återstartsfunktionen eftersom det är samma rutin för den ändringen nämligen. Om man t.ex resetar för filter och trycker för länge på resetknappen så kan man alltså koppla ur återstartsfunktionen om man har lite oflyt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 21:32:00 »
nej jag provade att bryta strömmen till polar2:an och den återstartade inte...
skrev förresten fel, jag har inte polar1 utan en skvp-E modell. men på den fungerar det inte heller
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 21:33:32 »
raffen:
visst är det resetknappen på innerdelen man ska använda? inte den på fjärren va? (om det nu finns nån på fjärren, ska gå och kolla)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 21:38:40 »
Hej Oskar P!  Ja det är resetknappen på innerdelen som du skall trycka på, och du håller in den tills du hör 3 st pip (tror jag att det är) då är årerstartsfunktionen aktiverad. Om du sedan gör samma sak en gång till någon gång framöver så har du alltså därmed avaktiverat återstartsfunktionen. Så prova en gång till isf med samma rutin och prova sen att snabbt dra ur kontakten och sätt tillbaka den igen så funkar den här återstartsfunktionen det är jag fullständigt säker på. Du ser det dessutom direkt på den gröna kontrollampan på innerdelen när du sätter tillbaka kontakten igen efter att ha gjort pumpen strömlös, lyser den fast grönt sken så är återstarten aktiverad, blinkar den här gröna lampan så är återstarten inte aktiverad alltså och du får göra om proceduren. Sen tar det ju en liten stund (5-10 minuter) innan pumpen startar upp igen, så du får lugna dig lite, men lyser den gröna lampan med fast grönt sken när du sätter i kontakten så startar den igen efter en stund. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 22:21:54 av Raffen »
Utloggad nemopemo
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010, 08:48:00 »
raffen:
Oskar P hur gick det igentligen? har fått installerat två polar 2 ras 10 och upplever samma sak. inget händer när jag trycker på reset knappen
Mvh Nemopemo
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 19:11:24 »
inga framsteg, har kollat med ventilationsutveckling och dom säger "det ska ju funka" men det gör det inte, så dom skulle kolla upp det och återkomma. dock har jag nu sett att det funkar på min egen toshiba efter flera försök, men det är en äldre modell.
Utloggad Axeaxe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2010, 09:13:19 »
Min gick inte i början, gick inte att aktivera (Polar2). Ventilationsutveckling kom ut och tittade och det går att aktivera, man måste liksom trycka och rulla med tummen (hårt) för att träffa resetknappen. Verkar som om knappen inte riktigt sitter där det står reset.
Dan
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2010, 10:37:40 »
Säkert plastkåpan/knappen som inte stämmer riktigt med underliggande kontakter av någon anledning (läs pga lite taskig kvalitet...).
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2010, 12:50:29 »
Jag har en RAS 10 JKVP-E .Det går inte att koppla in återstartfunktionen.Trycker jag på resettknappen händer det ingenting efter 3 sek men efter 10 sek piper det EN gång.
INGA TRE PIP EFTER 3 SEK.
Vad kan det vara för fel?
Fläktmotorn och styrenheten (4306S382)byttes i somras.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 16:06:46 »
Innan vi åkte iväg på semester testade jag att dra ut sladden till värmepumpen Toshiba RAS-13 PAVP-ND (Polar2) 1 minut och se på f-n, återstartsfunktionen var aktiverad  Thumbsup. Varken jag eller installatören har aktiverat den, så det verkar vara tillfälligheter som gör att funktionen är aktiverad eller inte Sc:,h.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2010, 17:14:29 »
Hej Mikke!  Nej det tror jag inte alls att det är tillfälligheter som avgör om återstartsfunktionen är aktiverad eller inte, utan bekymmret kan mkt väl vara att man aktiverar den och avaktiverar den här återstartsfunktionen precis med samma procedur vilket kan vara lite förvillande och det gäller då att veta vilket av det man har gjort (har beskrivit hur detta går till tidigare i denna tråd). Man kan då antingen se på kontrollampan på innerdelen om återstarten är aktiverad eller inte eller också märker man det precis som du gjorde när du drog ur elkontakten och satte i den igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2010, 19:12:49 »
Hej Raffen, Vad jag menade med "tillfälligheter" är att vissa maskiner har funktionen aktiverad från fabrik (som tex min) medan andra behöver aktiveras genom att hålla inne reset knappen i minst 3 sekunder.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2010, 19:16:29 »
Ja en sån enkel sak borde ju vara klar från fabrik kan man väl tycka.
