Författare Ämne: Risk för frysning i Luft-Luft värmepump om den är avstängd på vintern?  (läst 5270 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
finns det risk att en Luft-Luft värmepump fryser sönder om den är avstängd på vintern? Jag funderar på att installera en men vill kunna ha den avstängd ibland på vintern då den inte kommer vara primär värmekälla. Primärt syfte med LL-VP är att ibland stödja min andra värmepump (FLVP och golvvärme) samt kyla på sommaren. jag har ca 100kvm i 1 plan.
Vilket märke rekomenderas med ovan förutsättningar?
Tack på förhand!
Mvh
Håkan
www.walltporp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
Vissa av dom stänger ju av sig själva när det blir för kallt så det borde väl inte vara något problem. Min har varit avstängd några gånger i vinter och det har då inte blivit några problem. Så långt jag nu förstår...
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
inga problem, men se till att dra ur kontakten/slå av arbetsbrytaren eftersom det kan finnas en värmekabel i utedelen som står på trots att pumpen är avstängd. och innan du startar den igen och det är kallare än 0 grader ute så bör du sätta in kontakten en halvtimme före du startar pumpen så värmekabeln hinner värma upp kompressorn före start, det är inte så jätteviktigt om du skulle kallstarta den men precis som med en bilmotor så sliter kallstarter i onödan.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Tack för era svar!
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
