Författare Ämne: Jordvärmeslang i uppförsbacke?  (läst 6167 gånger)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 23 januari 2010, 18:28:34 »
Hej.
jag funderar på att sätta in jordvärme i garaget.
Men det enda stället att gräva ner slang blir i en uppförsbacke, med garaget som lägsta punkt...
Är det någon som har några erfarenheter av något liknande?
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 18:36:52 »
det kan du säkert göra. Jag ser inget som tlar emot det.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 20:12:20 »
Det blir ju bara uppförsbacke för ena halvan av slingan å sedan lika mycke nerför för den andra halvan så snittet lär ju bli ganska plant. Bergvärme har ju å andra sidan en fruktansvärd utförbacke på första halvan å sedan en lika tuff uppförbacke på andra halvan  :)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 20:18:24 »
Jo de e sant...
men frågan är om det blir krångel med luft längst upp...?
Har funderat på att ev sätta ett exp-kärl längst upp,
men helst vill jag inte kapa slangen i onödan.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 20:25:24 »
inga problem med det de har jag gjort på flera ställen......se till att ha en kraftig pump när du kör i brinen ...o trycksätt slingan via ett slutet kärl så funkar de fint
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 20:37:20 »
Har du kört utan avluftning längst upp i backen?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2010, 21:42:13 »
Jag satte en T-koppling med skruvlock (Finns färdig att köpa) i en brunn på högsta punkten. Även om man får bort all luft i slangen vid installationen så blir det en luftsäck på högsta punkt senare.
Sedan satte jag en avstängningskran under brinesystemets expansionskärl. Den kan jag stänga så jag kan öppna locket i T-kopplingen och fylla på brine dvs fylla brine så luften försvinner. Om jag ej kunde stänga skulle brine rinna ner i expkärlet. När jag fyllt och skruvat dit locket öppnar jag avstängningskranen.
Det har fungerat bra under 4 år. Fick fylla på under första åren. Nu är det stabilt. Men hade jag inte kunnat fylla på hade det blivit en säck på ett antal liter.
Om Du gör en liknande konstruktion så glöm ej att stänga kranen innan du öppnar locket för inspektion,samt öppna den när allt är klart.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 10:46:15 »
har inte satt några luftningar på brinen bara sett till att kört länge med en kraftig fyllnadspump
så att den blivit riktigt luftad o trycksatt den sen till ca 1bar
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2010, 10:55:24 »
Skönt att höra att det går utan avluftning el likn......
Det är ju alltid risk för läckage osv om man skarvar slangen...
Men det är kanske idé att göra en insp brunn på högsta punkten om det skulle krångla ändå.
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2010, 11:00:43 »
När du har haft luft i slangen, har du provat att bara köra på med brine pumpen för att se om luften följer med ner?
eller har du varit tvungen att fylla på på högsta punkten för att få igång cirkulationen?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2010, 12:19:03 »
När jag luftade min jordvärmeslang så stängde kulventilerna(en i taget) så att jag byggde upp ett kraftigt undertryck(ca4 bar) eller övertryck och sen sköt iväg luften. det funkade bra tyckte jag.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 16:01:13 »
Min uppfattning  är att det finns många mikriskopiska småbubblor som samlas på högsta punkten. Det tar år innan alla dessa är borta. Jag har roat mig med att sätta en genom skinlig plastslang på en högstapunkt i ett annat system, jag kunde då se dem  helst med förstoringsglas.  Tillsammans och under tid blir det  rejäla bubblor.
Jag har inte haft några problem med cirkulationen.  Jag har fyllt på pga att jag inte tycker att det skall vara någon luftsäck i systemet. Men jag anser att om man inte kan "lufta" på högsta punkten så kommer det förr eller senare att stå luft där.
Detta gäller slang som ligger med större höjdskillnad så luft inte följer med vätskeströmningen.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2010, 16:18:20 »
El_micke skriver:
Det fungerar säkert fint när Du lämnar anläggningen. Men jag ville ha möjlighet att enkelt ta bort den luft som samlas i slangen efteråt. Detta gäller där lutningen är betydande och luften ej cirkulerar med vätskan utan ställer sig på högsta punkten.
