Författare Ämne: Kwh pump?  (läst 1505 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
Kwh pump?
« skrivet: 23 januari 2010, 15:48:49 »
Hur många Kwh är rimligt vid en 24 timmars körning på en luft vatten pump?
Endast utedelen.
Min ligger på 66kwh om dan = 2.75 i timmen.
Tycker det verkar mycket men kanske har fel?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Kwh pump?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 15:51:12 »
Endast utedelen.
Det låter riktigt.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
SV: Kwh pump?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 17:47:35 »
Min pump drar runt 2,8kW. Tar man det gånger 24 så, ja 67.2 KwH
Min maskin går nästan dygnet runt typ 22 timmar (61.6 kWh) + att den begär lite stöd från elpatron ca: 20-25 kWh
Så per dygn ligger jag nog runt 85-95 kWh, nu när det är mellan -5 och -7 grader ute.
Blir det däremot + grader ute så sjunker förbrukningen drastiskt till runt 40 kwh.
Jag har en 3-fas maskin  9kW med fast kondensering mot en 500 liters ack-tank med 21 meter kamslinga för varmvatten + elpatron på 6kW.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
