Författare Ämne: Nordic Air Benämning?Funkar bra....  (läst 7048 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« skrivet: 23 januari 2010, 14:38:56 »
Hallå
Hade svurit på att aldrig sätta vaccum pumpen med ställ imot en nordic,men vad gör man när man får tag i en gratis,jo man vill ju testköra den.
Vet ej benämningen på den men innedelen heter na 11000-ir.
döm av min förvåning,men den funkar rätt bra,inatt och på morgonen hade vi -10gr och pumpen gav 40gr vid fläkt 3 mätte 10cm ifrån pumpens utblås.
ingen isbildning att prata om på utedelen.
har monterat en mängd panasonic,carrier,daikin och vad jag vet så ger dom ca 50-53gr fläkt 3 under sommaren,så jag kan inte mera än berömma min nordic i allafall.
kommer att bli en l-l till men då en daikin då jag är återförsäljare för dom och även panasonic samt sanyo.
men alla nordic kanske det inte är fel på,har kört den en vecka nu,får se hur det fortsätter..
ha dé gr8
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nordic Air Benämning?Funkar bra....
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 14:51:38 »
Skönt och höra! Lågbudget presterar bra, bara Bonus om de håller längre än garantin..
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 21:49:26 »
Hallå
Ja som vi säger här"den som lever får se" men jag har inga större förhoppningar,men bonus som du skriver ialla fall.
Ha dé gött
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 22:19:07 »
Ja under har ju skett tidigare runt om i världen ibland så helt uteslutet kan det väl inte vara tycker jag! ;) :)
Mvh Raffen.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 01:09:44 »
Mvh Raffen.
Hej du
ja man kanske skulle slänga in ett lotto,men,,,man kanske får 7resor med daikinen istället,(tog just i trä)skratt
Thommy
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 19:26:07 »
Halloj
2:a dygnet med över -10,och pumpen isade igen....varför skulle min funka bättre än andras.
Isade av den med varmvatten så nu går den bra igen...men den skall ersättas,såhär kan man ju inte hålla på.
Ha dé gr8
