Författare Ämne: Kinesisk LV-VP dockas med oljepanna?  (läst 11055 gånger)
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Kinesisk LV-VP dockas med oljepanna?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2010, 00:34:15 »
en fas maskin .= snebelastad huvudsäkring
12 kwh på kinesiska sidor brukar vara vid 20plusgrader ungefär .
vid +7 40-45  ger den cirka 6kwh i bästa fall . Har fått  massor med  labbkörningar på kina masiker efter kontakt med dom .
Det ser inget vidare ut när man jämför med svenska konstruktioner .
lägg till lite pengar och köp något som fungerar just .
c-c
Ja en fas sned belastar men det är väl fråga om effekt  finns kaffe bryggare och vatten kokare
som är ganska vanlig i hemmen i dagens läge dom kan vara på över 1000w t,e,x
sen om jag pluggar in bilen med motor värmare och kupevärme tja ganska nära
samma sned belastning kanske borde kolla efter trefas motor värmare
Radiatorbeskrivning: Rörslinga med fastsatta plåtkylflänsar på fram och baksida.
Byte av plats för radiatorer: Tyvärr medges inte detta eftersom radiatorerna är infällda i niscer i väggarna.
Sfinx VP - MD30D http://www.heat-pumps.com.cn/products/MD30D-Air-source-heat-pump.htm Kan i stort vara samma pump. ADS MD30D som jag ev. kommer att installera är bestyckad med en Copelandkompressor. Vilken typ av kompressor är din VP bestyckad med? Kan du beskriva hur din dockning har gjorts?
Det verkar som om du är belåten med din VP - installation?
Just nu är det här -2 gr, vind ca 10 m/s: Framledningstemp = 46 gr.
Om rörläggaren kan komma fram till hur pannan är uppbyggd för att få klarhet i att en dockning effektivt kommer att värma mantelvattnet så kommer jag troligen att köra på förutsatt också att totalinvesteringen inkl. rotavdrag hamnar på ca 30000:-
Osis vilka raddar du har jobbar kompisen har nåt liknande, rör med plåt och anslutning i mitten undertill han har nu problem att få tag i termostater som fungerar (eldar med ved).
Nej jag tror inte att sfinxens och md30d är lika pumpar iofs tillverkas dom i kina men alla kineser är nog inte hellre lika.
ja jag är nöjd med pumpen den var tänkt som ett komplement till vedpannan höst och vår
höst till 10-  men tok pumpen funckar ner till 20- iofs går den bara dagtid och under hålls värmer min kåk tills man slutar jobbet och kommer hem och eldar  värmer ca170m2 gammal trä kåksom är under renovering i västerbottens inland,Har dock kört bara pumpen i bland och
jo visst tempen sjunker från 22-23 grader inom hus med ved eldning och med bara pumpen
18-20 grader men dock en jädrans skillnad mot förut då man kom ner till 14 grader då är
det KALLT inomhus.
Pumpen dockad till solslinga i acktank med glykol/vatten som värme överföring enkelt billigt
och jag kan göra en hel del service själv om det skulle behövas vilket jag inte skulle kunna ha gjort med en fin pump som dessutom skulle ha kostat mig tre gånger så mycket
samt att här hos mig så avråds nästan alla att installera någon luft/vatten eller luft/luft
trots det så är det några som installerat dom och det fungerar så därav mitt val av pump.
Skulle det gå åt fanders så är 24000 en hel del mindre att förlora än50-60000 i alla fal för mig
sedan så kanske inte cop är marknads ledande eller att den är lika beprövad som dom större
märkena men för min del så har kundkontakten varit bättre med en säljare som jag inte ens sett
än med dom säljare som jag kan gå in till och dom kan peka på en pump och säga den är inget för dig.
amartensson om du vill fråga något mer så kan du gå via medlemmar och hitta mitt alias
skicka dit mail dit så får vi kontakt fulpumps funderare emellan:)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2010, 18:44:51 »
min nibe ligger på 3-3.4 kw    då snackar vi om snedbelastning om den varit 1 fas
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2010, 20:32:47 »
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2010, 21:59:48 »
tja allt är relativt finns enfas byggsågar på 3kw
men ok det fungerar inte med 10 amps säkring i normal villa
Samt att det beror väl på hur förbrukare är fördelade på faserna eller ?
Tre faser med 220 volt och 10 amps säkring går väll att belasta varje fas med
typ 2200watt/2.2kw per fas eller är man nu ute och cyklar igen ? kina pumpen 2.8kw
behöver 16amp säkring då finns överskott på fas ca 750watt eller fel igen?
bortse från pumpar och förklara skillnad om man belastar faserna med trefas vad är
bättre annat än att man kan gå upp i kw på lägre ampere på säkring genom att det sprids på 3.
om jag förstår rätt så har det ingen betydelse bara eletrikern har räknat rätt när han kopplar in
förbrukarna i elskåpet jämt på alla tre faser ?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2010, 11:02:12 »
ja då jag har på firman bland annat .sen har jag provat en del av dom utan att nämna märken .bara skräp rent ut sagt
c-c
Grannens ettåriga kina pump som stått stilla halvt år är nu igår utbytt mot en Nibe 2025:a
Att det tog så lång tid beror nog på lite "bråk" med företaget som sålde huset med ny Kina pump.
Glädjande för grannen..... studs
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2010, 08:20:31 »
Se 12 min in i gårdagens Rapport.
http://svtplay.se/v/1879486/rapport/7_2_19_30?sb,p103263,1,f,-1
Någon som känner igen fabrikaten i inslaget?
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2010, 17:21:30 »
ctc såg ju ut att fungera utmärkt  Thumbsup
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2010, 21:07:45 »
Jag har precis som trådskaparen en gammal oljepanna och har kompletterat denna med en kinapump.
Detta fungerar utmärkt och sparar mycket pengar med följande lösning:
Extern eldriven varmvattenberedare för att alltid ha varmvatten, den laddas däremot med varmvattnet från pannan. Alternativet här är någon typ av växlingsventil och/eller en rejäl acctank då den i pannan inbyggda inte räcker långt.
Oljan startas de dagar då det är under -10 grader och värmepumpen bara orkar leverera 30-35 gradigt vatten eller mindre och inomhustemperaturen börjar dra sig åt 17-18 grader.
Oljepannan går då i kanske en kvart och drar upp tempen på vatten till 55 grader i hela systemet vilket gör att värmepumpen åter kan jobba i många timmar och hålla huset varmt.
Tanken är egentligen att jag ska ha vattenburen golvvärme i några rum och kan då förmodligen klara mig med att köra värmepumpen till ännu lägre temperatur då jag ökar ytan ytterligare.
Jag vill egentligen bli av med oljepannan helt för att få ett extra rum till, men just denna vintern är jag glad att jag inte slängde ut den. Om den åker ut åker en kassett in i öppna spisen.
Nu har jag bara kört detta en vinter men än så länge ser det ut som att uppvärmningsnotan mer än halverats och värmepumpen betalar sig på 2-3 år.
Fast då använde också förra ägaren olja till att värma badvattnet med året runt.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
