Författare Ämne: Foma 5600 vill inte starta  (läst 2772 gånger)
Utloggad karlhans
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 januari 2010, 14:16:31 »
  Jag har en foma 5600 som efter strömavbrott inte vill starta om riktigt .Detta har hänt en gång förut och då lyckades jag att få i gång den genom att göra allt strömlöst 4-5 min sen satte jag i kontakten och tryckte reset på fjärrkontrollen och sen startade den efter ett antal försök men nu är det omöjligt. Jag har en sådan där förbrukningsmätare på kabeln så man kan följa med i förloppet. När man startar så verkar allt vara som det ska och så stiger förbrukningen undan för undan (borde väll vara trycket som byggs upp) vid ca 800 w förbr börjar fläkten att gå och man känner varm/ljummen luft komma och sen ökar den till ca 1000w och där lägger bara allt av. det är som om han försöker och försöker men sen orkar han inte mera och ger upp, sen kan man köra samma prosedur om och om i gen. vad kan detta vara för fel tro? den fungerade bra när det var mycket kallt så jag tror inte att det är det. tacksam för råd. Karlhans
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Foma 5600 vill inte starta
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 18:38:29 »
testa att göra den ström lös 30 min . värm ute givare med hår tork. starta om. funkar inte detta så värm krets kort i ute delen med hårtork.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad karlhans
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 19:37:54 »
tack så mycket för ideerna skall testa detta genast när morgonsolen gör entre och skall berätta hur det går. tack tack
Utloggad karlhans
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 11:08:17 »
Hej Krister. Nu har jag kapslat in hela utedelen med "liggunderlag" och låtit en liten byggfläkt stå och blåsa i nån timme så den blev varm å go, sen startade jag om hela paketet och faktist så fungerade det nu blåser det varmt å gott. Jag hoppas bara att det håller i sig men det kommer väll flera strömavbrott så jag får nog kolla upp det hela. Jag vill i alla fall sluta med att säga TUSEN och åter TUSEN tack för hjälpen. mvh karlhans
Utloggad karlhans
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 11:10:41 »
PS: Jag testade först med att värma utegivaren med hårblås men det fungerade inte så då tänkte jag att jag värmer upp allt i hop och det funkade ju DS
                          karlhans
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 11:45:50 »
Styrkortet (det stora kretskortet) i utomhusdelen är skyddslackat bara på lödsidan, inte på komponentsidan. Så det är  inte alls förvånande om det blir krypströmmar och saker inte fungerar riktigt som de ska om det har blivit kallt och fuktigt i elektronikboxen.
Inverterkortet (det lilla kretskortet) är, i de exemplar jag har sett, skyddslackat på båda sidor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 14:28:56 »
Torbjörn F i farten igen !  *vinkar*
Dig stöter man viss på överallt.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2010, 16:14:59 »
Jag har tydligen en förmåga att hålla mig framme :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
