Författare Ämne: Fläktmotor RAS-10  (läst 3920 gånger)
Utloggad Per W
  • Antal inlägg: 4
Fläktmotor RAS-10
« skrivet: 23 januari 2010, 10:35:21 »
Håller på med att byta fläktmotor på min RAS-10. Har fått bort så mycket att jag kommer åt själva motorn men hur sitter motoraxeln fast mot själva fläkten? Bara ihopskjutet eller sitter det någon mer låsning som inte syns?Man villju inte vålda hur mycket som helst. Någon låsskruv mot motoraxeln?
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 10:53:25 av Per W »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Fläktmotor RAS-10
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 10:59:31 »
Jag tror att den sitter med en låsskruv mellan själva fläkten och motorn.
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 11:00:16 »
Det sitter en 3mm insex skruv som håller i trumman mot tappen på fläktmotorn.
Om ni snurrar lite på trumman och tittar mellan vingarna så ser ni skruven
Utloggad Per W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 11:07:28 »
Tror jag måste riva lite mer för jag ser inte låsningen. Måste man vika undan värmepaketet på något vis?
Har sökt men hittar inget sombeskriver själva bytet.
Edit. hittade skruven ::)
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 11:20:31 av Per W »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 11:34:25 »
Hej Per W!  Se till att du har en riktigt bra insexnyckel (ej sliten) att lossa med för skruven kan sitta hårt som fn alltså! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Per W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 12:01:22 »
Mvh Raffen.
Hehe, märkte det. Hittade en helt nytt insex T-handtag som var som gjort för detta.
Men nu funkar pumpen igen Thumbsup
Utloggad Per W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 07:04:43 »
Säg den lycka som varar :(
Ett nytt spännande lagerljud som låter ggr 10 mot hur fläktmotorn lät. Nu har fågelkvittret övergått till skrii
Gissar att det är lagret i andra änden av fläkttrumman som väsnas. Hur smörja eller byta?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 15:12:54 »
Sideforflytt viftetrommelen litt til høyre . Løsne bare akselskruen å skli den over .  ;)
Raptus  *vinkar*
