Författare Ämne: ecoAir 110?  (läst 10052 gånger)
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
ecoAir 110?
« skrivet: 22 januari 2010, 20:45:30 »
Hei
Så en artikkel i et norsk rörmokkare-magasin i dag om ny EcoAir 110, sakset fra nettet:
"Nye EcoAir 110 erstatter den eksisterende EcoAir 109/111-serien, og er i salg fra nyttår.
– Eksteriøret på varmepumpen er moderne og stilrent, og er en link mellom de mindre og større varmepumpene i vårt sortiment. Vi er veldig fornøyd med å kunne tilby en varmepumpe som både ser bra ut, og som har høy COP og mange nye finesser, sier administrerende direktør Thore Sydtangen i CTC.
Forskjellen mellom eksisterende EcoAir 111 og EcoAir 110 er blant annet:
Elektronisk avrimingsfunksjon
Forbedret kondensator
Ny ekspansjonsventil
Større vifte
Større fordamper
Produktet er utstyrt med en elektronisk avrimingsfunksjon. Dette betyr at avrimingssyklusen startet når en av to, eller begge, sensorene indikerer at temperaturen er under -2 °C.
Antall plater i kondensatoren er økt, noe som gir en mer effektiv kondensator. Dette vil gi et lavere høyttrykk og dermed mindre kompressorarbeid. Ytelsen forbedres og produktets livssyklus øker.
Viften har større dimensjoner enn EcoAir 109/111. En større vifte gir økt kapasitet, lavere omdreiningshastighet, og dermed et lavere lydnivå. Til sist, men ikke minst har varmepumpen fått en enda større fordamper, som gir en stabil drift og høyere COP.
www.ctc.no" Men finner ikke mer på ctc.no
Noen som vet noe mer?
mvh Rover
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: ecoAir 110?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 21:19:13 »
Har aldrig hört talas om den
Hade varit bra om man fått lite mera fakta om effekt osv.
Hittade bara lite länkar
http://www.fdvnytt.no/article/20091201/NYHETER/912019999/1027&ExpNodes=1006
http://www.vvsaktuelt.no/xp/pub/hovedmeny/varme_og_energi/470338
Samt en annons i denna PDF på sidan 54 dock utan info om återförsäljare
http://www.tu.no/multimedia/archive/00125/Teknisk_Ukeblad_430_125693a.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
SV: ecoAir 110?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 21:26:24 »
Hei
Begge artiklene var tydeligvis basert på samme pressemelding - fikk ikke opp annonsen i TU. Hva er adressen til svensk CTC-hemsida, verken ctc.se eller ctc.com fungerer Sc:,h
mvh
Einar
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: ecoAir 110?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 21:28:15 »
Svenska sidan för CTC ligger på
www.ctcvarme.se
Men det finns ingen information där heller
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
SV: ecoAir 110?
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 21:34:50 »
Tack for hurtig svar Thumbsup, merkelig med ingen informasjon Sc:,h
mvh
Einar
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: ecoAir 110?
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 12:22:15 »
Finns ytterligare en ny LV från CTC (CTC CLWi) för inomhus installation
Se sidan 14 i bifogad länk:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p224/files/CTC_V_rmepumpar_broschyr_26okt.pdf
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: ecoAir 110?
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2010, 12:47:38 »
Hmm hur räknar CTC, enligt deras reklamblad ska den nya ecoair ha högre verkningsgrad etc. men siffrorna visor ju inte det direkt.  Sc:,h
tex den nya 107an drar lika mycket ström och avger lika mycket energi som min gamla V3a, men vid olika vattentemperaturer. V3an vid 50 grader och den nya vid 45 grader. Är det en förbättring?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: ecoAir 110?
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2010, 14:32:18 »
Den va intressant
Stibel Eltron clon?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Larsson
  • Antal inlägg: 16
SV: ecoAir 110?
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2010, 09:17:05 »
Att CTC går ut i Norge och inte i Sverige med denna nya produkt är förmodligen ett marknadstaktiskt drag. Att mitt under "högsäsong" gå ut i Sverige skulle kunna störa pågående affärer. I Norge är förmodligen CTC:s volymer mindre och det är inte lika känsligt. Man lanserar säkert 110:an här om några månader. Sen kommer kanske 108 och 106 ...
Avvaktar med spänning då jag skall slå till på en LV VP.
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
SV: ecoAir 110?
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2010, 20:22:00 »
Hei
Det er nok en ny strategi dersom det stemmer, da jeg bestilte min EcoEl/EcoAir-kombinasjon var V3 lansert i Sverige, overraskelsen var stor da jeg fikk sendt en V2  huvuddunk; "forklaringen" var ombygningen til 230V og norsk meny som måttet til (i Norge er 230V fremdeles det vanligste) og det var ikke produsert V3 med 230V på det tidspunktet  :o...
mvh
Rover
Utloggad Larsson
  • Antal inlägg: 16
SV: ecoAir 110?
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2010, 20:10:38 »
Ecoair 110 finns nu även i England.
Se produktblad
http://ctc-uk.com/downloads/information/ECOAIR%20110.pdf
När kommer den till oss?
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
SV: ecoAir 110?
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2010, 08:51:48 »
Funderar närmast på när EcoAir 105-111 ska klara av att producera 65 ºC varmvatten som de större modellerna gör. Då försvinner troligtvis varmvattenproblematiken. Skillnaden i pris mellan en 111 och en 115 är ju inte enorm.../Kristofer
Utloggad Farbror GOJ
  • Antal inlägg: 19
SV: ecoAir 110?
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2010, 16:18:53 »
Hej !
Verkar intressant med EcoAir 110.  I en mailkontakt med säljare från installatör fick jag följande besked :
"SÅ mitt förslag är ctc ecoel med en ecoair 109 som tillsammans med 111 kommer att ersättas med en ny modell, på runt 10 kw"  ( EcoAir 110 ?? )
Nån som hört  nåt nytt om när produkten kommer i Sverige ??
Fb GOJ
Utloggad Larsson
  • Antal inlägg: 16
SV: ecoAir 110?
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2010, 20:50:12 »
Nu har Ecoair 110 dykt på på Rinkaby Rör. De har tagit bort 109:an ur sortimentet och lagt in 110:an. Den är dock dyrare än 111:an. Men det kommer väl fler leverantörer snart.
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
SV: ecoAir 110?
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2010, 20:45:15 »
Hei
Litt info på CTC Norge  :,v(: http://www.ctc.no/default.pl?showPage=249
mvh
Rover
