Författare Ämne: 310p el 360p, vilken ska jag välja för min storlek på hus?  (läst 4135 gånger)
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 14
Har nu bestämmt mig för en nibe, 310 el 360.
Huset är på 118 m2, skapligt isolerat trähus på torpar grund.
En av säljarna från en firma tyckte 360p, så jag låg på "överkant".
Men anser inte detta svar är tillräkligt för mitt val, 360 är intressant
tycker jag då den har lite mer inställnings möjligheter.
Tyvärr är den ju på 13,5 kWh, vilket är kanske lite overkill för mig,
går det att "låsa" el stegen på den?? och hur många steg finns på 360p?
310p kanske är fullt tillräklig för mig, då jag kan "säkra" ner mig till 16A också, om jag väljer dom lite mindre el stegen!
Vad har ni för tankar om detta?
MvH Andreas
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
Jag skulle satsa på en 360, ställa ned elstegen och säkra ned till 16A på huset.
Har själv en 310 och den är skamligt klen. :,v(
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
SV: 310p el 360p, vilken ska jag välja för min storlek på hus?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 12:22:21 »
MvH Andreas
Ja en 360 är nog bra val. 13,5kW är ju max vad elpatronen kan ge och den effekten kommer du aldrig ha behov av.. Dessutom behöver du 25A huvudsäkring..
Gör så att du säkrar ner dig till 16A .. Jag har 16A i mitt hus på 180kvm :)
De olika stegen som går att ställa in på nibe 360 är följande:
Värdet inom parantes är max belastning på faserna i huset när elpatronen är igång..
3kW (9,3A)
6kW (13,7A)
7,5kW (15,8A)
9kW (18A)
10,5kW (20,2A)
13,5kW (24,5A)
Du skall med andra ord ha den inställt på max 7,5kW och det skall du klara att värma ditt hus med utan problem. Jag har min låst på 3kW och har ca 120kvm boyta just nu, men eldar i kamin när vi har -20 ute :) ..
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 14
Detta låter ju jätte bra, ni har övertygat mig..
Det får bli en 360.
Hur är inställnings möjligheterna på denna modell?
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
360 har ganska ok med inställningar. Väldigt bra jämfört med lillebror 310.
Här har du manualen. http://www.nibeonline.com/pdf/711147-2.pdf
Jag tror även att den är utrustad med en effektvakt.  Sc:,h
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 14
Tack för länken, dock fick jag aldrig den att funka, vart hitta du på den?
Vad gör effektvakten för jobb igentligen?
MvH Andreas
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 18:18:50 »
MvH Andreas
Gå till nibes sida i länken ovan www.nibeonline.com så kan du hitta manualen där direkt.. Eller sök på google.. :)
Effektvakten fungerar som så att om du har t.ex 16A huvudsäkring så ställer du in detta i värmepumpen. Om det skulle vara kallt ute så att elpatronen behöver gå in och du samtidigt kanske lagar mat och har ugnen på så kan det bli ett problem om du inte har en effektvakt. Effektvakten kontrollerar belastningen på dina faser och kopplar inte in eltillskotten om belastningen på nån fas kommer hamna över 16A. Den väntar då tills belastningen har sjunkt och kopplar sedan in elpatronen.
Med andra ord effektvakten gör att du kan ha en så "låg" huvudsäkring som möjligt och ändå klarar du dig från att huvudsäkringen skulle gå för att elpatronen går in när du lagar mat osv..
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 14
Tack för svaret.. Nu är jag helt säker på att en 360 blir mitt val.
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
Även jag blev övertygad och har i april månad 2010 köpt en 360 P
  • Dot gäster: 2729
