Författare Ämne: Var ska jag placera min andra pump ?  (läst 1602 gånger)
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 22 januari 2010, 15:50:06 »
Har idag en TE9 placerad i hallen (befintlig). Har problem att värme i köket beroende b la på FTX systemet blåser ut vid ingången till köket. Nya 3.glasfönster men problem vid redan -2 att hålla 20 grader överallt i huset. Behöver mer kw utan att använda det vattenburna systemet(kombipanna).
Vill placera den i förråd (2:a pump) idag ca 13-15 C på vintern . För att öppna dörr till kök för att få  stödvärme från LL-pumpen. Även kunna öppna dörr till garage när jag vill ha upp 10-15 i garaget när jag ska använda det ! Kunna hålla upp 10-15 grader  i vinterträdgården när vi har stängt den stora skjutdörren från vardags rummet när det är -10 till -20 C. Kyla ner vinterträdgården på sommaren. Min sambo vill placera den i vinterträdgården för att kunna använda den på sommaren och vintern. Men är det för kyligt så kommer den stora skjutdörren från vardags rummet åka igen, det vet jag ! Då får vi ingen hjälp i resten av huset speciellt köket. Ser inget bra att ha dörren öppen ut till förrådet från köket tycker hon medans jag ser det som den mest flexibla lösningen ! Placera den i köket blir inte bra om jag inte köper en golvvärmepump men då blir det bara kök och huset som får värme. I detta fall prataa vi om en RE 12 Panasonic troligtvis.
Vad göra ????
UST
Vad göra ?
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
