Författare Ämne: Frånluft plus luft/vatten och ev ytterliggare källa?  (läst 4130 gånger)
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 22 januari 2010, 15:30:57 »
Hejsan,
Funderar på att byta ut min nuvarande frånluft Nibe Fighter 301 som sitter i 220 m2 1½ plans hus med årsförbrukning på ca 27000 kWh. Huset från 1994 står i Stockholm och är tämligen välisolerat. Vill helst slippa förstöra tomten så berg/markvärme undviks helst.
Funderar på luft/vatten med kombination av frånluft och gärna med möjlighet att koppla in ytterliggare källor såsom solfångare eller från kakelugn. Har plats för 60 cm bred acku tank om det skulle behövas.
Huset har idag 2 st luft/luft som komplement dels för värme men också kyla på sommaren.
Är det någon som har ett förslag?
Tackar
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
SV: Frånluft plus luft/vatten och ev ytterliggare källa?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 15:33:37 »
Har du nåt vattenburet system i dag, eller har du räknat med att dra in rör/radiatorer i hela huset?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 15:40:02 »
Hade jag varit i dina kläder skulle jag tiittat på ComfortZone
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=116.0
Grymt effektiv frånluftsvärmepump (i klass med L/V skulle jag vilja påstå)
Tyvärr vet jag däremot inte om det går att koppla på solfångare
Mer info finner du här
http://www.comfortzone.se/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 15:42:26 »
Har vattenburen golvvärme i hela nedervåningen och kompletterar idag luft/luft pumpen på övervåningen med oljefyllda elradiatorer i varje rum vid extrem kyla. De går dock väldigt sällan då vi har en ganska öppen planlösning. Hade tänkt att fortsätta med detta upplägg.
Utloggad R192
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 19:44:13 »
Hörde mig för just om en sådan lösning på Hem&Villa mässan i GBG i höstas bland olika lev.
På Nibe sa man att deras L/V enheter var för stora för en sådan lösning och att gångtiderna på kompressorn skulle bli för korta och där med inte en lönsam lösning. Bland de andra lev så var det ingen direkt som hade något att komma med, förutom Comfrortzone då som säger att det inte behövs till deras F/L. Fick däremot höra på jobbet i veckan av en att han hade en sådan lösning i sin villa kommer inte ihåg vad han hade för L/V. men F/L var en IVT. Han var väldigt nöjd med sin anläggning. åter kommer med mer data om lösningen han har.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 22:09:34 av R192 »
