Författare Ämne: Har jag tänkt rätt?  (läst 8513 gånger)
Har jag tänkt rätt?
« skrivet: 22 januari 2010, 13:56:35 »
Jag är i princip helt grön när det gäller värmepmumpar, så ni får ha överseende med att jag eventuellt har missuppfattat allt...
Genom att ha hängt med här på forumet ett tag samt studerat diverse experter och leverantörers olika lösningar så har jag lyckats prestera ett eget lösningsförslag för min konvertering till VP.
I dag värmer vi huset genom att en 'extern' flispanna värmer en ack-tank i källaren via kulvert. Problemen är att tanken har börjat läka och flispannan börjar bli lite trött efter 35 års tjänstgöring (senast i helgen svetsade jag fast en växellåda som hade 'slitit sig'). Det positiva är att framledningstempen på radiatorslingan inte har behövt gå över 55 grader trots att vi har haff en lång period med temperatur under -20 (kvalificerar sig som lågtemp-system).
Med andra ord har jag behov av att byta ut allt utom radiatorer och tillhörande rör (om de inte hinner rosta sönder pga att jag fyller på ca 25 liter vatten/dygn.. huvuddunk)
Tanken med min lösning har varit att hålla den så enkel som möjligt - Dels för att kunna göra så mycket av jobbet som möjligt själv, men också för att hålla nere materialkostnaden med få och 'standardiserade' komponenter.
Lösningen bygger på en ack-tank som 'grundvärms' av en LVVP med fast kondensering. Toppen på tanken hålls lite varmare av en elpatron för tappvattnets skull.
VP'n är av den enklare typen med vattenanslutning direkt på utedelen. Den kopplas till tanken via en stående solslinga så att man får en separat krets där man har glykol/vatten - Dvs, ingen kyltekniker behövs vid installationen och inget fryskänsligt vatten skickas till utedelen.
Radiatorvattnet tas i första hand ut från tanken under elpatronen så att det är VP-värmt vatten. De gånger inte VP'n räcker till kompletteras med nödvändig mängd vatten från den varma tanktoppen. Framledningstempen styrs av shuntregulator.
Frågor:
Har jag missat nåt väsentligt och gjort systemet för enkelt så att det inte funkar som det är tänkt?
Om lösningen funkar - Kan man göra den väsentligt bättre utan att tillföra en massa komponenter/komplexitet?
Kan man reglera VP'n på nåt bättre sätt än genom returtempen (utan att köpa en 'finpump' med egen reglercentral, flytande kondensering och få ett stort hål i plånboken)?
I bilden har jag rationaliserat bort en del saker, t ex expansionkärl och cirk-pumpar..
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Har jag tänkt rätt?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 15:03:16 »
I din lösning har du en slingvärmare för att värma Ack tanken via VP. Detta är vad jag vet en oprövad lösning sen tidigare, och kan nog skapa problem då tempen på vattnet i denna "lilla" slinga snabbt går upp om inte värme överföringen mellan slingan och tanken är extremt god.
Varför inte låta acktanken vara direkt ansluten till VP. Så jobbar de flesta andra system, ex CTC EcoEl med CTC EcoAir
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 15:13:10 »
Oprövad vet jag inte riktigt.. T ex säljer ju Sfinx ett system som bygger på samma princip. Det jag har kommit fram till genom omfattande teoretiska studier är att solslingan funkar, men att den skall vara stående för att man skall få adekvat skiktning i tanken.
Nackdelen med att koppla pumpen direkt på tanken är att man alltid måste cirkulera vatten till utedelen när det är kallt (Nibe startar sin pump vid +2 grader). Dels kostar det lite pengar att ha cirkpumpen igång hela tiden och dels kyler man ju tanken lite grann när inte pumpen genererar värme.
Dessutom riskerar man att pumpen fryser sönder om det blir strömavbrott när det är kallt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 16:35:40 »
Det ser bra ut frånsett att du kopplar via solslingan, värmepumpen får alldeles för lite vatten att jobba med och det blir väldigt mycket start och stopp. För bästa cop bör det vara differenstemp mellan framledning och retur pump och det får du nog inte. Såvida inte solslingan är väldigt lång så effektiv värmeöverföring sker.
Är inte så insatt i solslingans funktion. Skulle väl själv kopplat framledning under patronen och returen i botten. Ja ja är osäker.
Funderade lite och visst kan man använda värmeväxlare för att avskilja vattnet till pumpen så pumpen får glykolvatten så borde solslingan fungera också. Men hur effektiv är värmeöverföringen?
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 16:50:29 av hulta »
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 17:06:43 »
Jo, frågan är vad dom kan överföra högst effekt - Värmeväxlare i rimlig storlek eller solslinga. Nån som har nåt bra svar?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 17:08:54 »
Tror alla ggr på värmeväxlaren.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2010, 17:29:18 »
Mmm, en plattvärmeväxlare eller två stående solslingor på 15 meter, seriekopplade, kanske ger solslingorna en bättre skiktning?
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 17:41:06 »
Tanken jag har tittat på har en 10 meters solslinga med 22mm diameter. Tillverkaren av tanken rekommenderar den slingan till upp till 8 solpaneler á max 1.5kW styck.
Ø15 10m upp till 4st solfångare
Ø22 10m upp till 8st solfångare
Ø22 15m upp till 12st solfångare
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2010, 17:49:27 »
slinga i tanken borde väl funka är väl så nibes nya beredare i 1245an funkar vet iofs inte hur lång slinga dom använder. men tekniken används ju ända till 12 kw.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2010, 22:38:02 »
Jag skulle nog välja en pump med plattvärmeväxlare på insidan av huset och gas mellan vp och växlare. Sedan kan du ansluta till en tank utan slinga och utan glykol.
Det kan nog vara bra att ha en kyltekniker på plats vid uppstart även om man har en plug n play maskin för att reglera in flöden mm så kostandskillnaden borde inte bli jättestor.
"På köpet", om du kör den här varianten får du oftast vettig överskådlig styrutrustning med display, reglering av cirkpumpar, larmer etc.
Väljer du Nibe bör du ha en SMO och CTC en Ecologic. Det funkar även utan dessa men för mej känns det bättre att gå och titta i displayen...  :D
Airwell, ME Power Inverter med interface eller likvärdig är nog vad jag skulle köra.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2010, 22:44:35 »
Tänk på att du behöver bivalent shunt om du skall ständigt ha på elpatron för att få varmare varmvatten. annars blir det elvärme på värmen hela tiden
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2010, 23:10:44 »
Jo, men de pumparna kostar 20000:- mer än 'fulpumpen' jag har tittat på. Plus kylteknikern...
Reglera in flöden, etc kan väl inte vara svårt, eller? Får man problem så är det väl bara att fråga här på forumet   ;)
ps. Även en del billiga plug n play pumpar har en fin inomhusdisplay man kan titta på... ds
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 23:13:06 av purjo__ »
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2010, 00:04:32 »
Det är en bivalent shunt på 'ritningen' som i första hand tar vatten från mitten, under elpatronen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2010, 22:00:17 »
Aha, du ska bli en fulpumpare.
Jag tolkade detta...
...som att du skulle lägga pengarna på en etablerad märke på maskinen men i örvigt okonventionella lösningar.
Men nu såg jag detta...
...och förstår att mitt förslag inte riktigt var intressant.  ;D
Dock står jag fortfarande för åsikten att du borde lägga en lite större peng på pumpen.
Uttrycket "man får vad man betalar för" gäller i högsta grad värmepumpar.
Over and out!
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2010, 23:02:54 »
Aha, du skall bli en fulpumpare
Jag är djävligt modig - På gränsen till dumdristig...
Eftersom jag räknar med ganska låg energibesparing för VP gmf med flisen jag eldar i dag så vill jag komma så billigt undan som möjligt för att få snabb 'pay off', samtidigt som jag testar konceptet. Beroende på hur det funkar så kan jag fatta ett nytt beslut om 4-5 år utan att det har kostat mig något...
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 23:06:28 av purjo__ »
