Författare Ämne: Isbildning nibe split  (läst 9091 gånger)
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 22 januari 2010, 09:57:32 »
Hej. Spliten tuffar på. Har snittat ungefär 70 kw per dygn sen december inkl. hushållsel.Tycker det är ok. Men som för många andra, så är den där glaciärbildningen ett problem. Vet någon exakt var dräneringen sitter? Tittar man under så verkar det komma vatten från 2 håll. Kan det stämma? Och så tips på akutlösning vore toppen.
/suzuki
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Isbildning nibe split
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 13:46:17 »
Jag hade is på min 2020 sågot som ända upp det var 1 cm kvar upp till vp för 2 veckor sedan. Var ute och försökte tina bort det med varmvatten. det gick bort ett par cm innan jag tömt allt vv.
Nu har jag inte kollat men mistänker att det ända upp nu
Så läge den inte larmar så ger jag fan i det.
Nästa år höjer jag nog den 20 cm så är problemet ur världen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 14:25:16 »
Grannen var just ute och bilade bort is under sin Eco-air med en stor Hilti bilmaskin :D
Resultat en hög på närmare en halv kubik is på gräsmattan.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 16:23:33 »
jag skall nog gå ut och kolla till min när det är ljust ute i morgon
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 18:44:01 »
Ett kanske orotodoxt tips, men jag sågar bort min is... funderar på att bygga mitt egna ishotell...
Är jag riktigt lat slänger jag lite tösalt under utedelen....
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 18:59:45 »
Hur man än gör så förflyttar man bara problemet! Min "geniala" lösning som några av ser åsett by bilder funkar bra men nu växer glaciären på gången i stället.... huvuddunk
Och hotar med att flyta neråt trapporna till källlaren där tysk vätskan finnes..... fiR:
Förtvivlat saltar jag men men......
Förslag från de vise önskas!! studs
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2010, 19:11:52 »
 a:gl Hej jag köpte en värmekabel för 500:- på hornbach och la löst ovanpå isen
det löste problemet  8)
mvh Ronnie
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 19:16:59 »
mvh Ronnie
Och elen kostar och hur blir verkningsgraden frånsett verkningen över isberget..
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2010, 19:52:50 »
Helt rätt elen kostar 11 watt per meter x 2 är 22 watt ???
mvh Ronnie
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2010, 22:18:10 »
Ja, det man ev. tjänar på elen, får man väl investera i en energisnål söderhavsö utan isbildning. Men vad skall man då klaga på. :'( Faen, det är ett dilemma. Men som en föregående talare sa: Så länge inte larmet går. Fuck it.
/suzuki
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2010, 01:14:18 »
Jag har kvt10 förbrukar 200W
kanske lika mycket som ditt varmvatten ?
men jag har hällt mycket varmvatten
på mina andra pumpar som har för klen värmekabel
nu när vi haft vinter -30
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2010, 07:18:48 »
har inte så jag kan ansluta avloppet till något så det får bli höjning. Har haft L/V i fem år och den gammla jag installerade var hälften så hög som niben och det är första gången det nått så högt upp
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2010, 11:21:11 »
I morse minus 10 så isbildningen avtar kraftigt pga torr luft.
Men lika bra att fixa till innan nästa vinter kommer. ;)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2010, 20:52:10 »
Jag  har  visserligen inte en Nibe Split, utan en vanlig  luft/luft-värmepump av märket Toshiba, men jag  har tittat på  tråget under Splitens ytterdel (min son har en Split) och det ser i princip likadant ut som på min Toshiba. Det finns två hål som är försänkta och ett antal ytterligare hål som är tänkta som breddavlopp om de undre hålen täpps igen.Toshiban levereras alltid med en värmekabel som sitter fastsatt i bottentråget och som är termostatstyrd och startar vid c:a + 5 grader. Man får acceptera den lilla elförbrukning som denna kabel ger för att slippa isbildning  i tråget. För att slippa otrevlig  isbildning på marken har jag dessutom i det ena av hålen satt ett dräneringsrör av samma typ som sitter på alla luft/luft-värmepumpars innedelar och dragit ner detta i ett avlopp, samt förlängt värmekabeln som jag  låtit fortsätta ner i detta dräneringsrör. Det andra dräneringsröret tätade jag med en plugg som levererades med pumpen. Jag  har nu inga isproblem vare sig  i tråget eller på marken.
Nibe borde göra på samma sätt med sin Split och om ni inte får dem att göra det så får ni kanske göra detta själva, men försök att peka på garantin eller konsumentköplagen för att få installatören att ta på sig detta. Jag anser inte att produkten  är fungerande utan elvärmeslinga  i tråget och så vitt jag vet så levererar alla seriösa luft/ med värmeslinga  i tråget. Att Nisses installatörer inte gör detta beror kanske på att de saknar tidigare erfarenhet av luft/luft värmepumpar.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2010, 16:38:18 »
Hej bjurel mig veterligen så ska det följa med en värmekabel till bottentråget jag fick i alla fall med en. Installatören till och med berömde nibe för deras lösning med kabel. Minns tyvärr ej vad det var som var så fantastiskt med nibes. Installatören jämförde med daikins grejer som han var van vid. Mvh tyke :D
