Författare Ämne: Pendlande suggastemp ofta varmare än KBin  (läst 1804 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 21 januari 2010, 23:56:54 »
Har märkt att suggastemperaturen pendlar en hel del, framför allt vid värmeladdning.
Har läst att suggastemperaturen bör ligga mellan KBin och KBut.
Det gör min emellanåt, men eftersom temperaturen pendlar är bara de lägsta värdena "rätt" (mellan KBin och KBut).
Bifogar en graf som visar vad jag menar.
Tror inte det är problem med felvisande givare - har samma trend när jag kontrollerar originakgivarna.
Även hetgastemperaturen pendlar med samma frekvens.
Är denna pendling normal?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Pendlande suggastemp ofta varmare än KBin
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 16:29:44 »
Pendlingarna är normala, de visar att expansionventilen fungerar och försöker hitta högsta möjliga förångning. Om du med värmeladdning menar varmvatten vid högre temperatur, är det också normalt, högre temperatur ger högre tryck som gör expansionsventilens arbete svårare (speciellt vintertid med kall KB) En förändring på ventilens läge får större utslag vid högre tryck.
Även hetgastemperaturen är normal, den följer suggastemperaturen.
