Författare Ämne: Funderar på L/v eller bergvärme  (läst 3725 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 21 januari 2010, 23:48:03 »
Edit: det är signaturen J-B som undrar!
Hej.
Jag undrar om du (ni) har et bra råd till mig, har kollat på l/v pump och even bergvärme,har två dilemma.Nr 1 Enrörsystem. 2. ca 25 meter ned till berg har fått pris l/v från 85000-110000. Bergvärme ca 135000.160m aktivt hål
Sen undrar jag om framledningstemp på 55gr. räcker eller om jag borde satsa på en nibe. t.eks 1245 .65gr.framledn.
har kollat på nibe,Thermia och ivt+ altherma HT,men den tyckte jag va för dyr. Huset er byggt 1966,143 kvm
1,5plan.forbruk ca 3kbm olja
Hoppas du har några bra råd /tips.
M.v.h
J-B
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Funderar på L/v eller bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 09:08:11 »
Några frågor i J-B:
Har du stor tomt, minst 600 m2 till övers för jordvärmeslinga?
Hur varmt vatten shuntas fram när det är kallt ute?
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 10:25:15 »
rimligste l/v koblet til oljefyren, olje for de kaldeste dagene, 100% sikkert nok varme?
Kunne jeg gått 10mnd tilbake i tid, hadde jeg nok gjordt det.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 13:58:46 »
Hej.
Tomten är 1100kvm. Når det gäller oljepannan så åker den ut,framledningstemp är nog säkert uppe i 60- 65 gr.när det är som kallast 20-23gr.
her i södertäljetrakten.
Sen har jag en Keddy regal (murspis) som jag eldar i då och då. (riktig sparbössa). :).
Alla forslag  är välkomna.
M.v.h
J-B
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 14:01:41 »
65 grader är lite väl hög framledningstemp för att vara lämpligt för VP...
Antingen får du bränna pengar på mer el när det är riktigt kallt, eller så lägger du dom pengarna på nya radiatorer.
Det beror ju på hur ofta det är 'för kallt' kontra hur mycket det kostar att byta radiatorer.
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 14:09:17 »
Ska du ha en VP så bör det vara av högtempsmodell om du inte tänker byta ut radiatorerna.
Sen så bör du ta in en offert på jordvärme, tomten verkar ju räcka till. Du kommer behöva en 8 kW VP och ca 500 m jordvärmeslinga.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2010, 14:32:34 »
Hej igjen.
Nibe 1245 kan visst ge upp till 70gr frammatningstemp.det borde vel räcka?.Det jag undrar över är om det är stor nackdel att det är ca 25m till berg.förutom pris för borrning. är inte så sugen att gräva upp hela tomten för jordvärme.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 14:44:25 »
Hej igjen.
Daikin kan ge upp till 80 grader, räcker garanterat :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2010, 14:48:14 »
De där temperaturerna är med elpatron, 65 ºC med kompressorn är max vad jag vet.
Det är bara dyrt med foderrör.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2010, 15:16:47 »
närmare bestämt 600 kr. pr meter huvuddunk imitt fall +12000 kr.
Tror nog att 65 ºC i framledn borde räcka i dom flesta fall,annars får jag tända en brasa.Det är jo inte så ofta vi har så kalla perioder som vi har haft denna vinter.
