Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Service när? Nibe 310p
Ämne: Service när? Nibe 310p (läst 4320 gånger)
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
21 januari 2010, 20:00:30 »
Har en Nibe 310p flv inköpt 2005 som fungerar felfritt och med god prestanda, total elförbrukning ca 12000kw/år, 20 grader rumstemp,110m2 3 vuxna.
Fråga 1:
Behöver den ngn slags viktig service? Fläkten eller annat, jag hör låg låg frekvent ljud som har kommit till de senaste året
(har motionerat övertrycksventilerna med måtta)> inget läckage
Fråga 2:Hur kommer det sig att den aldrig under denna tid har frostat av? Ät detta ngt negativt?Hade en annan flv tidigare som frostade av minst 2ggr/dygn
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Elmuppo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 34
Elmuppo
SV: Service när? Nibe 310p
21 januari 2010, 21:33:16 »
Nu är jag novis på värmepumpar eftersom jag köpte min första för ett halvår sedan men delar med mig av det lilla jag snappat upp ändå.
1. Enligt manualen skall filtret rengöras med jämna mellanrum. Var tredje månad sätter den en "felkod" i displayen som påminnelse. Man nämner också att fläkten skall rengöras. Kan det vara så att din fläkt behöver rengöras?
2. Har man högt luftflöde så får man en högre avluftningstemp och då antar jag att det inte bildas is som behöver avfrostas. Min 310 har 3-4 grader i avluften och frostar aldrig av vad jag har sett.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum + eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
22 januari 2010, 00:40:30 »
Jag kör på lägsta fart på fläkten ger ca minus 5 grader på utluften. Skall nog höja detta. Den avfrostar regelbundet. Någon sa här på forum att idealet är kring noll eller något under i avluften. Avfrostar inte din så är luftosättningen för hög.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 januari 2010, 14:37:31 »
Har testat dra ner fläkten lite här i januari och hamnat på eller strax under 28 l/s (100 kbm/tim) enligt diagrammet. Haft förångningstemp +2C och avluft -1C vid 20C rumstemp. Detta har efter ett antal timmar lett till successivt sjunkande förångningstemp och avluftstemp ner till kring -8C resp -12C åtföljt av avfrostning under 20 min ca varje 20:e timma. Tror inte pumpen arbetar riktigt effektivt med förångning under noll grader men är igen expert på detta. Tittar på kompressortempen och antar att när den är som högst (44-45 grader) så fungerar pumpen som mest effektivt. Nu har jag luftflödet på drygt 30 l/s och det ger förångningstemp +2C eller +3C och avluftstemp 0C vid 19-20C rumstemp. Verkar stabilt utan någon avfrostning.
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
22 januari 2010, 19:29:05 »
avluftstemp 0 kompressor 46 och rengör filtret givetvis ca varannan månad. Börjar luta pga ljudet att fläkten bör rengöras, är det ngt man gör själv?
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
22 januari 2010, 21:54:44 »
Vår avluftstemp är ibland neråt -2 grader men jag har aldrig sett att den skulle ha avfrostat !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 januari 2010, 16:31:42 »
Har årsmodell med gamla horisontella 105W-fläkten och den skruvar jag ur en gång om året (väldigt försiktigt för att inte skada fläktbladen eller lager) och borstar rent med liten special flaskborste eller tops när den ligger upp-och-ner på en gammal tidning. Väldigt fint och lite "kletigt" damm. Instruktion från husföretagets besiktningsman snarare än Nibe bruksanvisning.
Nibe
Rickard
gäster: 2399
användare: 3
Perfa76
patkro
Börje__
