Författare Ämne: mislykket brønn  (läst 5676 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
mislykket brønn
« skrivet: 21 januari 2010, 18:46:03 »
 :(fikk tilbud på boring på Tirsdag bestalte det kl 1400 . Borer kom på Tirdag kveld kl 2000 (hurtig leveranse det) KL 1100 Onsdag så det ut som om vi traff fjell på 10 meter men det var bare en stor stein. Satte foring videre til ca 27M da var det bare leire og umullig å komme videre. Tror mud hadde vært tingen her. Så nå har jeg et askebeger som alldri trenger å tømmes.
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: mislykket brønn
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 19:37:39 »
Aj det var inte bra!
Har du en lämplig mark kanske du kan ha ytjordvärme istället?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 17:29:45 »
Ja Mulig det fordi jeg allerede har kjøpt inn viftekonvektorer 6 stk 4 veis for rom-montasje og 2 stk 4 veis for skjult montasje samt vann/vann varmepumpe. 300 Meter jordvarme må til eller ca 5 kW varme
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: mislykket brønn
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 20:21:52 »
300m slang räcker till en 5kw VP om du har bra jord, dvs någorlunda blöt vanlig jord eller lera. Är det sand och torrt får du nog lägga ner lite till.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 21:30:21 »
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 21:45:40 »
Jeg tror jeg klarer å få ned 180M jordvarme i tillegg har jeg jo 26m brønn  *vinkar*
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 12:26:56 »
Hei
Jeg fikk et godt tips på dette forumet
http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?p=5731532#post5731532
Cable tool drill rig er stikkordet
MVH
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2010, 19:35:45 »
Hei
Er det noen som har forsokt Sodium  Bentonite rundt Pem slangen for å få mest mulig effekt rundt ikke aktivt hull
Vil forsøke å få effekt ut av hver millimeter av min minibrønn. Ikke enkelt å bo i et utviklingsland som ikke har annet enn DTH drilling  fiR:
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2010, 11:05:02 »
Hei
Kan dette være noe å fylle foringsrøret med mulig dyrt ???
Barotherm Gold
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: mislykket brønn
« Svar #9 skrivet: 07 april 2010, 23:38:20 »
Hei fikk pris på geothermal grout ca 9 pund sekken 2.15 w/mk og ca 15 sekker var det snakk om for minihullet mitt finnes i England
http://www.gogeothermal.co.uk/category-detail.asp?id1=4&cid=639178885
kan jo også bruke Gull 310 (W/mK) vann har jo bare 0,58  :D
http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html
