Författare Ämne: avfrostar  (läst 2080 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
avfrostar
« skrivet: 21 januari 2010, 15:18:01 »
 hej är det nån som kan säga hur en avfrostning funkar på  LLvärmepump styr dom av en timmer eller av hur mycket is det är på uterdelen .är det samma på olika modeller ??? studs
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 11:51:50 av hej hopp »
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: avfrostar
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 16:52:35 »
hej är det nån som kan säga hur en avfrostning funkar på  llv-llv värmepumpar styr dom av en timmer eller av hur mycket is det är på uterdelen .är det samma på olika modeller ???
Timer är det nog inte men smart intelligens tror jag på. Alltså mäta och analysera och aggera där efter...
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: avfrostar
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 19:19:11 »
Hej hopp,tid ligger nog till grund i all avfrostning,men med lite varierande intelligens.
Tex,min gamla pump,har tre tidsintervaller,+3 -3 ºC120min,-4 -6 ºC80min,under -6 ºC40min.
Sedan de så kallade kvalitets pumparna har ett par extra givare,som håller koll på
förångningstempen och suggastemp jämför dessa med utelufttempen,kan därigenom avgöra
mängden frost på förångaren,och sedan lägga till eller dra ifrån tid,till en grundtid,frost isolerar
 mot värmeupptag.
Hastigheten på avfrostningen kan också variera från olika pumpfabrikat,från 5min-15min. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: avfrostar
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 21:17:08 »
man tackar  GUTEN för jättebra svar *vinkar*.  det var det jag misstänkte det stämmer att den avfrostar ca 1tim och 10 min vid en vid -5grader grad ute. även fast det inte är nån is på den vid torr luft, det var därför som jag undrade trodde att pumpen kände av när det blev is på den och trodde då att det var nåt fel eftersom den frosta av när det inte var is jo lite är det ju  ,men då funkar den hur bra som helst själva avfrodsningen tar max 2 min drar då ca 500kwh har tagit tid även när det är jätte mycket is på den.  har en atlas 4250-0014  värmer upp ett garage på 55 kvm har den på 17 grader men garaget håller 18.3grader drar 12-14kvh /dygn vid -5- -14grader ute  tycker det är ok, är det någon som tycker det är för mycket
