Författare Ämne: 310p snabb hjälp sökes  (läst 2903 gånger)
Utloggad cold like ice
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 januari 2010, 23:52:39 »
Hej.
Kommer en tekniker som ska titta till pannan imorn och därför skulle jag behöva ha svar snabbt. Har en 310p utan inomhusgivare bor i 1,5 planshus med oinredd övervåning,bo yta ca 120kvm med element på bottenplan. pannan står på -2 & 7. och nu vid -2c är det väldig dåligt med värme på elementen (visst kan jag ändra kurverna men enligt detta forum så har ju nästan alla lägre och då vill jag inte behöva höja). eldar gör vi ca 3-4h per kväll men pannan skickar in elparonen var tionde minut ändå.
Och så till min huvudsakliga fråga hur länge är pannan effekiv (i ytteremp) våran lägger av vid ca +8c efter det behövs el paronen. känns dålig, visst ska jag montera en inomhusgivare men vill veta att pannnan är effekiv först. har haft ute tekniker en ggr tidigare så därför skulle jag vilja veta lite mer vad man kan begära av denna panna...
ja just det huset byggdes 2008
//jonas
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: 310p snabb hjälp sökes
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 05:43:33 »
Ett sätt att bedomma en frånluft vp på är att kolla avlufttempen, om den ligger på säg 2-6 ºC så ( kan variera från hus till hus) så fungerar vp och producerar energi. Dessutom sskall förstås kompressorn gå hella tiden som värmebehov finns. Min son har en 360P och jag har för mig att bryttempen då elpatron går in ligger på +4-5 ºC men då är hans övervåning inte inredd ännu.
//AndersA
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 07:23:59 »
Vår 310P klarar sig själv på endast kompressorn tills +8 grader i utetemperatur och 20 grader inomhus.
Lite större yta än dig men då har vi svalare på övre plan, runt 18 i några rum.
Om du vill fortsätta elda så investera i en innegivare. Frånluftspumpen har ingen aning om att du tänder i kaminen annars. På köpet får du en jämnare drift och bättre ekonomi.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 11:20:10 »
Ungefär samma här, 310P klarar sig på endast kompressorn ned till ca +9 grader i utetemperatur och 20 grader inomhus och lite svalare i några sovrum. Använder värmekurva 6 med förskjutning 0 (19-20grader) eller +1 (20-21grader) för radiatorer. Väldigt liten kompressor med dagens mått och höga elpriser. Hade jag byggt idag skulle det blivit någon kombilösning med litet borrhål eller helst kompaktkollektor under gräsmattan.
Med oinredd övervåning tyckte jag det var bäst att stänga luckan över trappan och ha en liten byggfläkt med thermostat som håller 5-10 grader på övervåningen (isolerad). Om det känns fuktigt på övervåningen skulle det dessutom bli en avfuktare där, den kompressorn värmer luften samtidigt som fukten kondenseras till vatten i hinken. Värmesystemet är lågtemp och radiatorerna på undervåningen är inte alls dimensionerade för att ge värme indirekt också till övervåningen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2010, 11:27:40 »
tack så mkt för svaren. teknikern hittade inga direkta fel men bytte en kontaktor till elpatronen så nu är det tyst som en dröm. dom ska komma o kolla ventilationen en annan dag. hör av mig om hur det går.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 00:36:26 »
Ned till 5 grader men på 115 kvm välisolerat hus värme o vatten 5000 kWh/år. Däremot märks duschar direkt. Har satt ner patronerna till 3 kW, vilket fungerar bra med 16 A huvudsäkring och max energiåtgång, som ligger under 35 kWh/dygn men i snitt på året således ca 15 kWh/dygn.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
