Författare Ämne: Stänga av mekanisk frånluft  (läst 23484 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 20 januari 2010, 22:33:29 »
Finns det några nackdelar (förutom sämre luft unomhus) med att under kalla vinterdagar stänga av sin mekaniska frånluft? Vinsten blir ju såklart att elpatronen används mindre... Mitt hus värms med luft/luft som kan ses i min signatur.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Stänga av mekanisk frånluft
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 22:38:34 »
Hus byggda med mekanisk frånluft måste i princip ventileras, jag skulle inte råda någon att stänga av den helt, men däremot kan du minska fläkthastigheten då kylan gör att den naturliga luftväxlingen (självdraget) ökar.
Med avständ frånluft riskerar du få fuktutfällnad där du inte vill ha den med fukt/mögel som eventuellt resultat.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 23:25:24 »
Fukt på vinden med tillhörande mögel kommer som ett brev på posten. Jag gissar att du bor i ett 70-tals hus o där kan även fuktspärren upp mot vinden vara rätt kass. Förre ägaren till vår kåk gjorde genidraget att bo i kåken i tio år utan att ha ventilationen på, resultatet blev rejält med mögel på vinden eftersom den varma innerluften stiger upp o fäller ut fukten på den kallare vinden.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 07:34:06 »
Jag ser inte någon större fara i att stänga av ventilationen de kallaste dagarna, så länge det inte blir de kallaste månaderna.
-20 ºC kanske ger någon plusgrad på vinden. Förmodligen minusgrader på innertaket. Ingen bra grogrund för mögel.
Sedan är det ju så att ju kallare det är ute, desto större blir de termiska stigkrafterna. En avstängd fläkt hindrar inte luften från att strömma igenom kanalsystemet och ut. Så länge man inte har backspjäll vill säga.
Om husets välgång eller undergång hänger på en frånluftsfläkts funktion... då är man nog väldigt illa ute.
Sedan säger jag inte att det inte är BÄTTRE att ha den igång, det är det självklart.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2010, 15:09:41 »
Klart att det inte möglar på vintern, men risken är att varm luft stiger upp och kondenserar på innertaket. Det kan bygga på rejält med is ganska snabbt. Fuktproblemen kommer när det smälter... möglet framåt vårkanten...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2010, 15:15:38 »
Skulle lätt stänga av den under dagtid och nattetid, när inte dusch eller matlagning är i gång, vi har självdrag även på vinden, en stor ventil i varje ände, samt myggnät efter sidorna under takutskjut..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2010, 17:54:09 »
/A.
Troligen har du bara tegelpannor med någon masonitskiva under... Nä inte skall man stänga av den mekaniskafrånluften. Det blir najsiga små svarta tillväxter då...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2010, 19:10:27 »
Luftfuktmätare med utomhusgivaren placerad på vinden. Sen kan du pröva dig fram.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2010, 19:48:27 »
Pratar vi inte om de kallaste vinterdagarna? Kanske 5 dagar på ett år? Den fukt som kondenserar bildar ingen drivis som lämnar 10 liter smältvatten efter sej. Vi pratar rimfrost och det tror jag inte är helt ovanligt även med mekansik frånluft.
Får man en bestående fuktskada pga det så ska jag söka jobb på Anticimex. Dom lär ha mycket att göra efter den här vintern.
Är det någon här som kan visa att det bildats mögel på vinden för att man stängt av frånluftsfläkten 5 dagar en vinter så vill jag se det.
Det är ju ändå så att man läser sådana här trådar för man vill veta. Inte för att bli skrämd i onödan.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2010, 19:57:25 »
Den ispåbyggnad jag hade på min vind gav över 10 liter smältvatten i vardagsrummet under...
Kanske söker de folk på anticimex Thumbsup
Min vind är kanske ett undantagsfall och har säkert inga likheter med trådskaparens, men det KAN förekomma is på innertaken, det vet jag av egen erfarenhet.
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 20:00:46 av 2000 »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2010, 20:20:20 »
Hade du din mekaniska frånluft avstängd i fem dagar vid -20 och fick 10 liter smältvatten i vardagsrummet? Skapligt!
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2010, 20:26:36 »
Nej nej nej.....
Suck....
Frågan var mera OM det kunde bli is på innertaket och OM man kunde få fuktproblem på vintern. Jag hade inte lyckats pricka in just de förutsättningar du nämner, och då blir ju det hela ointressant, eller ???
PS
Trådskaparen nämner inga 5 dagar utan frågar om "kalla vinterdagar".
Men jag förstår att du frågar, jag hade ju citerat ditt inlägg. Ber om ursäkt att det kunde missförstås.
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 20:43:29 av 2000 »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2010, 20:46:24 »
Nej nej nej.....
Suck....
Hehe, du behöver inte sucka!
Det gäller att vara noga med förutsättningarna. Du kan ju gärna berätta varför du fick is på vinden och vad du gjorde för att slippa det. Men man måste ju veta om man utgår från samma förutsättningar. Annars pratar vi ju om olika saker, eller?
Om du har fått is på vinden av helt andra anledningar är väl inte intressant för honom och inte det han frågade efter.
Trådskaparen frågar om det finns några nackdelar med att stänga av fläkten under kalla vinterdagar. Då får han svaret att han kommer få mögel på vinden.
Nackdelen är väl att han får sämre frånluftsflöde än vad som projekterats från början. Följdriskerna är väl små så länge man inte tar det för vana att stänga av ventilationen.
Att man kan få is på vinden, det vet jag också. Men det har mer med total avsakad av ventilation både i vistelseplanet och på vinden att göra.
Ta inte illa upp. Jag är inte ute efter att klanka ner på nån.
Jag, precis som alla andra vill bara lära mej av andras erfarenheter.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2010, 21:11:02 »
Ok
Jag tror att mitt bekymmer berodde på en kombination av läckande inneluft upp på vinden ,som kyldes av en alldeles utmärkt vindventilation. problemen uppstod efter en ombyggnad och tilläggsisolering. Tidigare varm murstock och nu värmepump. Ett gamalt hus med självdrag. Bristfällig diffusionsspärr. Det fans tidigare en vis frånluft med fuktstyrda frånluftfläktar som försvann vid ombyggnaden. Vi hoppades att en förbättrad vindsventilation skulle räcka...
Tyckte att detta kunde vara liknande förutsättningar som för trådskaparen. Att man stänger mekanisk frånluft och får upp mer fuktig luft på kallvinden.
Mitt problem löstes (ev tillfälligt) med stängd takfotsventilation och borttagning av en del isolering,för att få upp temperaturen några grader. Och en sorptionsavfuktare som håller fukten under kontroll. Ska försöka få tid att göra en mer genomgripande översyn av hela husets ventilation i sommar. En avfuktare på vinden är lite fusk...
Men takdropp innomhus och mögelpåväxt på vinden är ju inte så kul heller.
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 22:24:06 av 2000 »
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2010, 21:48:05 »
Vi har självdragshus, utan fläktar och skit! Tacksam för det! Kör köksfläkt och pax på toaletterna/ tvättstuga vid behov, billigast och bäst! Mögel, nej!!
