Författare Ämne: Stänga av mekanisk frånluft  (läst 23500 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
SV: Stänga av mekanisk frånluft
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2010, 23:05:33 »
Efter att ha läst era "braiga" kommentarer så kommer jag inte att slå av min frånluft oavsett temperatur ute. Inte värt att riskera mögel etc bara för att spara ett par kwh.
Däremot så låter min frånluft ganska mycket så jag funderar på en frånluftsvärmepump istället som lite extra boost till min befintliga luft/luft värmepump. Men är inte säker på om det är ekonomiskt försvarbart då jag har en totalårlig uppvärming på 5000kwh - 6000kwh.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad perjar
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F370
« Svar #16 skrivet: 27 september 2019, 14:24:09 »
Jag har frånluftsvärmepump med bara mekanisk frånluft och har en angränsande fundering:
Kan man få bättre utvädring av matos i köket genom att under den tid köksfläkten är igång, stänga av eller sänka frånluften i värmepumpen?
Jag tänker att i teorin så borde det fungera, frågan är hur fort luftflöden kan fås att vända i huset när jag gör detta. Köksfläkten kanske är på nån timme vid matlagning och för att min idé skall funka så måste ju luftflödet hinna ta en annan väg genom huset ett tag för att sedan vända igen när jag stänger köksfläkten och frånluften går igång. Köksfläkten är iofs mycket starkare än frånluftfsläkten.
Och under den tid som frånluften är avstängd så får ju värmepumpen inget att jobba med och då går elpatronen igång istället.
Det senare har ju påverkan på TS ursprungliga fråga, att stänga av frånluften i ett frånluftsvärmepumpsystem under flera kalla dagar i syfte att spara pengar genom att inte suga in kall uteluft. Risken är ju att elpatronen får jobba mycket då då och den drar ju mer än kompressorn.
