Författare Ämne: 6 veckor med EcoAir 107  (läst 9127 gånger)
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
SV: 6 veckor med EcoAir 107
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2010, 21:56:28 »
Nu har jag fått värme även på övervåningen  :)
Startade cirkulationspumpen som är avsedd att använda när jag skal elda, och vips så gick vattnet hela vägen upp, så just n har jag 2 cirkulationspumpar som snurrar. Hmmm...
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2010, 22:01:31 »
Men vad bra! :)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2010, 00:26:32 »
Jamen herregud! ;D Vatten utan syre? Rent väte då? *roflmao*
Läs HELA tråden! Jag tror inte att det hjälper "maradona" att montera ett filter om
han reda har stopp i rör/ventiler. ;D
Kommentaren var nog främst riktad till dig själv då du glatt förvånat spolar igenom ditt system med syrerikt vatten vid 3 tillfällen OCH ooops det kommer ut oxiderat järn  hmmm.  Detta har ju fällts ut pga syretilsättningen som du gjorde vid spolningen innan studs studs
Att kalla syrefattigt vatten för rent väte är nog mest bara en brist på kunskap. Du kan säkert läsa på i en akvariebok för 3-åringar.
Har man stopp i systemet måste man naturligvis skölja igenom det men att tro att det är bra att ersätta det gråsvarta vattnet med friskt kranvatten är helt fel. En radiator som står vattenfylld och avmonterad och öppen rostar som regel sönder inom 3-6v.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2010, 13:44:46 »
3-6 veckor hinner det inte rosta sönder på om det inte är 0.3mm plåt i elementen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2010, 16:01:00 »
"rabalder"!!!Lägg av med din tråkiga ton och håll dej till ämnet på tråden. Lägg istället din energi på att hjälpa dina vänner på detta forum.
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 16:03:42 av kwh »
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2010, 16:14:57 »
Bytte själv ut 3 radiatorer för 2 år sedan. Orkade inte åka till tippen så dom fick stå i källaren en månad, 2 av dom hade gått läck. Nu var dom ju inte sprillans nya men iaf.
Av nyfikenhet då så kollade jag upp då jag själv inte gjort kopplingen i skallen varför det vart som det vart.
Har även för mig att det var uppe på någon av "hemfixarprogrammen" på TV relativt nyligen.
Men det viktiga i det hela är att inte spola igenom systemet titt som tätt bara för att det kommer ut "rostigt" vatten. Då det är själva spolningen som skapar rosten.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2010, 18:18:51 »
 :'( Sorry för att jag varnade alla läsare för att ta för vana att syresätta radiatorsystemet titt som tätt.  *vinkar*
  • Dot gäster: 5151
