Författare Ämne: servicemanual E9/E12CKP  (läst 2588 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 20 januari 2010, 21:24:06 »
Nån som har???
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Skanör
  • Antal inlägg: 9
SV: servicemanual E9/E12CKP
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 22:24:00 »
Jag har en pdf, finns på nätet att ladda ner hittade länken här i forumet.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 22:29:14 »
Ok jag  sökte på forumet.....hittade inte......länk?
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 22:35:18 »
Vad behöver du service manualen till?
Felkoderna?
Mvh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 23:42:19 »
Nej vill kolla  placeringar av kretskort  i inner och ytterdel, då min  fars  pump dött  helt.....jag  har  bytt lager i motorn tidigare, men kommer inte ihåg.....tror  det  sitter  en  säkring i innedelen på CKP dom matas  ju iallafall med elen från innerdelen.
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010, 23:50:19 »
I ckp:n har du två kretskort. Eftersom den matas innefrån så borde något av dessa vara väck.
När du lossar front kåpan har du kretskorten på höger sida. I kretskortshållaren kollar du på det högra kretskortet. Drar ut det lite så kommer du åt glssäkring nr:1. Har den farit prova bytt.
På vänstra kortet finns det också en. Den är relaterad till fläktmotorn i innedelen. Kan vara så att den nuypit och skjutit den. Har inga säkringar flugit så är det trolgen det högra kretskortet som är trasigt.
Men innan du börjar med detta kan du titta i fall du har ström till maskinen, sitter det någon arbetsbrytare på den? kontrollera den så den är hel.
Lycka till
Utloggad Skanör
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2010, 19:53:02 »
Gå in på www.lmg.nu och leta dig fram till manualer...
  • Dot gäster: 2857
