Författare Ämne: Oljud innedelen?  (läst 3088 gånger)
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
Oljud innedelen?
« skrivet: 20 januari 2010, 13:37:08 »
Såg i dag att det var en kille på blocket som sålde renoverade fläktmotorer till ett hyfsat pris. Har precis beställt en av han. Och tänkte att det kanske var fler som ville ha denna information.
Bifogar en länk till annonsen:
http://www.blocket.se/goteborg/Flaktmotor_Panasonic_Luftvarmepump_25536734.htm?ca=4&w=3
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Oljud innedelen?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 13:45:51 »
Hej Mange!  Kan det möjligtvis vara du som är den här killen på Blocket och som bara vill göra lite reklam här på forumet kanske?? Sc:,h Eller varför rusar du in och slänger in i stort sett samma inlägg i flera olika trådar??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 13:56:00 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 14:24:11 »
Ja detta verkar ju klart suspekt alltså. Bra att du har ögon i nacken Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 15:37:04 »
Tjenare Ubbe!  Ja man kan ju verkligen börja undra vad det är frågan om när Mange4953 inregistrerar sig idag som ny medlem och börjar sina första 3 inlägg med andemeningen "tips" om inte detta i verkligheten är ett rätt avancerat försök till ren reklam alltså. :D
Mvh Raffen.
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 22:33:41 »
Reklam eller inte reklam, anser jag att det kan vara ganska nyttig information. Jag själv har följt detta forum sen den dagen jag installerade min första luft/luft själv. Anledningen till det är att jag jobbar som kyltekniker och arbetar med service samt montering av pumpar, detta har jag gjort sedan 2000. Tycker det är intressant att läsa om problemen som finns runt om i Sverige, och utbilda mig på detta och eventuellt trycka lite på Panasonic Norden eller Kinnan när det börjar likna produktionsfel.
När sedan fläktmotorn i min gick sönder har jag letat och försökt renovera fläktmotorer på egen hand utan lyckat resultat. Detta pga att Panasonics egna inte fungerat på ett tillfredställande sätt, varken dom nya med keramiska lager eller dom gammla. Vilket i mina ögon gör att ett pris på 1600kr för en 30w fläkt är lite blodigt!
Så visst kalla det reklam det står jag för, men anledningen är inte att jag tjänar en massa stålar på det. Tanken är att personer med problem ska få en prisvärd produkt, som fungerar bra i många år framöver.
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010, 22:41:21 »
Får man kvitto och garanti på den renoverade fläktmotorn ?
Hur lång garanti lämnar han eller om det är du mange4953 på den renoverade fläktmotorn ?
Om det inte vore för att tjäna pengar på dom så kan du väl sänka priset på dom  ;)
Har inget emot att någon säljer renoverade fläktmotorer, tycker själv reservdelspriserna är åt helsike när man behöver delar.
Har själv skickat iväg ett gäng för renovering men då bara det yttre lagret då han som renoverar dom påstår att det räcker då det är det lagret som tar stryk 98 gånger av 100.
Jag gör det inte heller för att tjäna pengar  ;D ;D ;D ;D
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2010, 22:57:52 »
Är utan kvitto. men han  verkade vara reko, och i alla fall vad som blev sagt i tlf var att i fall något strulade så skulle jag höra av mig. Antar att killen skickar en ny eller lurar mig. Skit samma värt ett försök och förhopningsvis fungerar dom bättre.
Sen är det väl som det alltid är. Personerna han riktar sig mot är väl knappast företag eller personer som har pumpar som är köpta genom auktoriserade återförsäljare. Bortsett från mig.
