Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
2025-14+EVP 500 för stor??
Ämne: 2025-14+EVP 500 för stor?? (läst 2778 gånger)
turborolle
Expert på värmepump
Stad/land: TYRESÖ
Antal inlägg: 231
Nyfiken på fastighets optimering
turborolle
20 januari 2010, 12:46:06 »
Tittar på en 2025-14+EVP 500 till vår hus som är byggt 61 130kvm med full takhöjd i stora delar av huset=5m = mkt volym, huset är svårt att tilllägsisoler då takkonstruktionen inte tillåter det, det finss mkt stora fönste som framöver kommer bytas.
Vi har i dag ca 35000kwh/år med elpanna.
Vad tror ni är det en för stor vp? enligt Nibe så är vlm 500 avsedd för de stora pumparna och att det då ändå skulle ge en energismart lösning?
Vi är 3 pers har ca 21 gr och nyttjar mer vv än e flesta skulle jag tro med bubbel etc, samt i frammtiden eventuellt en pool på vvx.
tacsam för snabba tips!
Senast ändrad: 20 januari 2010, 12:54:46 av turborolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: 2025-14+EVP 500 för stor??
20 januari 2010, 17:26:27 »
och villan ligger var i sverige??
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 januari 2010, 18:39:14 »
Den där pannans volym räcker nog till för den där VP:n, ca 35 l/kW. Sen är kanske VP:n lite stor för huset men jag tror det bara har betydelse för inköpskostnaden, en 10 kW VP är lite billigare.
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
20 januari 2010, 21:00:50 »
2025-14 låter onekligen som lite overkill även om det säkert fungerar. Vi har snarlik förbrukning (inkl hushållsel) och tittade på 2025-8 och 2025-10, inte 2025-14. En av anledningarna är den av Nibe angivna ljudnivån; 2014-14 är enligt denna rejält mycket mer högljudd är de mindre syskonen. Se sidan 43:
http://www.nibeonline.com/pdf/031243-2.pdf
Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
janikani
janikani
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mellanskåne
Antal inlägg: 35
janikani
11 april 2010, 19:47:03 »
Hej alla glada LVVP ägare. Jag har just denna utrustning F2025-14 + EVP 500 sedan två månader tillbaka.
Jag har också 130 kvm i ett hus från 1977. Nu på vårkanten märks att den är kanske lite stor, det blir 16 starter på 5 drifttimmar/dygn. Enl. Nibe inga problem normalt 3-4000 starter/år. Var inte bekymrad för buller från F2025-14. Du kan använda normal samtalston alldeles intill den. Kör nu endast på inre termostater i VP.
Nöjd VP ägare
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2792
användare: 2
dms_ax
macman
