Författare Ämne: avstånd från innedel till golv?  (läst 4100 gånger)
Utloggad jago
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2010, 12:42:20 »
Tänkte sätta en L/L pump i förrådet där den bästa väggen bara är 190cm hög.
Taket sluttar lite uppåt så det borde gå att montera innedelen aningen högre upp mot tak än rekomendationerna om man tänker på luftintaget.
Men min stora fråga är avståndet ner till golvet, det står i installations manualen 230cm.
Har det så stor betydelse om jag skulle ha typ 160cm ner till golvet?
Finns det någon hake, vad får det för konsekvenser osv?
/Henke
(Har suttit och läst trådar här i några veckor nu, kände att det va dags att ställa en fråga  :) )
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: avstånd från innedel till golv?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 12:49:38 »
Hi för uppvärmning fungerar det bra/ utmärkt, om du ska kyla på sommaren så fungerar det nog lite sämre
160cm, låter dock som det finns risk att man slår huvudet i den?
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 13:16:07 »
Hej Jago och välkommen till forumet! Thumbsup Det är inga problem alls med att ha innerdelen 160 cm från golvet utom möjligtvis risken då med att kunna slå huvudet i den som Svante säger här. Du bestämmer ju helt själv hur högt ifrån golvet som du vill ha pumpinnerdelen givetvis och detta har ingenting med funktionen att göra, det finns ju folk som sätter innerdelarna bara ca 45-50 cm upp från golvet med bra resultat, det enda problemet är väl då bara att den sitter lite mera utsatt så att det är lätt att springa på den och skada den isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jago
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 19:40:11 »
Tack för snabba svar, tänkte väl det och det är ingen risk att slå i huvudet där.
/Henke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 19:47:41 »
I den höjden skulle jag vilja kunna ställa vingen rakt ut för att få bra spridning..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010, 19:50:03 »
Vilken VP skulle du föreslå i så fall?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2010, 10:37:27 »
Undrar vilket krav av värme du har i förrådet? Stort? Borde räcka med billig appliance eller liknande.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2010, 11:00:39 »
/Henke
230 cm...  Vi har takhöjd 220 i källaren.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2010, 17:44:55 »
För mig funkar det mindre bra med vingen nedåt, varmluften sugs in igen, vill ha vingen rakt ut och hög fläkt, funkar bäst, men funkar ändå hyffsat med Nocrian..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2010, 17:54:45 »
Ibland får man nöja sig med det näst bästa.
