Författare Ämne: AKUT HJÄLP  (läst 2055 gånger)
Utloggad The Chief
  • The Chief
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
AKUT HJÄLP
« skrivet: 20 januari 2010, 09:06:15 »
Hej alla,
Jag är ny på forumet och kan i princip inget om värmepumpar. Har en IVT Greenline.
Har fått "pressostat låg" meddelande på min pump inatt. Har ringt alla firmor i Malmö för hjälp, men ingen kan komma idag. Reparatören säger att jag skall slå över till enbart eltillskott så länge.
Har nu kollat användarmanualen men kan inte hitta hur man ställer över till enbart eltillskott.
KAN NÅGON HJÄLPA MIG MED INSTRUKTION HUR JAG SKALL STÄLLA OM TILL ENBART ELTILLSKOTT.
Tacksam för snabb hjälp.
Niklas
  • Antal inlägg: 10041
SV: AKUT HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 09:49:19 »
Detta fungerar på min pump (bör inte ha ändrats på senare modeller men man vet aldrig): Gå in i servicemenyn (håll högerknappen,"meny", intryckt i 10 sekunder.
Gå sedan till meny 5.4 och välj "Till".
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: AKUT HJÄLP
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 10:35:57 »
 :o Jösses finns inte en hederlig gammal knapp att trycka på?? ::) Jisses jisses....
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: AKUT HJÄLP
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 23:06:01 »
Är inte tillskottet manuellt avslaget i en annan meny så bör det kopplas in helt automatiskt om pumpen stannar pga larm. Annars är det som sagt bara att gå in i menyn som beskrevs ovan.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
