Författare Ämne: ASYA 12 LG - tveksam funktion, vad tror expertisen?  (läst 16377 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: ASYA 12 LG - tveksam funktion, vad tror expertisen?
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2010, 11:21:46 »
Vid minus 25 grader så lyckades den aldrig jobba upp önskad innetemp. Det var först när tempen ute steg till 16-17 minus som den var på banan igen om jag minns rätt.  I morse var det nästan -30 ute och det var ju bara att konstatera att innetempen sjunkit till 8 grader, mätt på ytterväggen mellan portarna 12meter från innedelen. Verkar dock inte frosta så hårt och efter en avfrostning så blåste den ut 30gradig värme (vid -25 ute) så helt klart levererar den värme men COP borde väl ligga runt 1 eller ännu lägre  ???
Kändes dock inte som nåt alternativ att stänga pumpen och dra igång elfläkten. Då hade tempen inne sjunkit ytterligare och pumpen hade fått jobba ännu mer när jag startar upp den igen. Nu verkar det dock bli mildare ute, snart -23  ;), så jag låter den gå tillsvidare.
Verkar det dumt?
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2010, 20:40:04 »
Hejsan Pälle!!!!
Jag tycker inte att du skall stänga av den vid minus 25. Får du ut 1 till 1 så är det bra. Den värmen ska ändå tillföras.  Jag tycker inte det är fy skamm att vv-pumpen ger 30-grader luft vid -25grader utomhus. Det tycker jag är bra.
Det bör räcka att värma mina 30kvm.
Jag väntar på att få hem min pump här i dagarna och det är också en fujitsu 12LGC. Jag  är ute och letar  efter en användarmanual här på nätet men hittar ingen, kan du vänligen skriva lite kort om vilka funktioner som finns. Tex antal fläktlägen, Eko läget,  placeringen av termostat, hur kan man använda fjärrkontrollen. Förrutom det som anges  i diverse tabeller på hemsidorna.
Förresten vad roligt att din pump fungerar bra.
Hälsningar:Kent
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2010, 23:03:14 »
Hejsan Pälle!!!!
Nu när det blivit ca -14 grader ute så kickar den igång på allvar. Fläkten på innedelen blåser på för fullt  ;D
Med min pump följde det med en enkel svensk manual som räcker långt. Tempgivare sitter i innedelen så du behöver inte placera ut nån termostat. Fläkt; high, medium, quiet och auto om jag minns rätt. Ecoläge - 70% av effekten på nåt vis? 10-graders underhållsvärme. Enkel maskin att hantera, bortsett från en fläkt som inte gör som jag vill  ::)
Hälsningar:Kent
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2010, 12:06:46 »
Lite off-topic kanske men nyss så damp elräkningen ned för januari. Med nervösa händer öppnade jag kuvertet  :,v( . Döm om min förvåning då jag konstaterar att vi under den skitkalla januarimånaden endast förbrukat drygt 4100 kWh  :) Då värmer i hus med 2 våningar o halv källare (jordvärme) stall 45 + 20 kvm (el) och garaget 85 kvm (el halva månaden L/L-pump andra halvan). 2 vuxna 2 barn, massor med tvätt- o diskmaskinskörning och sånt... Dock inga motorvärmare annat än till traktorn.
Jag tycker det är rätt humant med tanke på att helårsförbrukningen brukar ligga på ca 24000 kWh.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2010, 17:31:34 »
Ring elbolaget. Du har uppenbarligen fel på mätaren. ::)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2010, 22:26:11 »
Fel åt vilket håll  ::) För hög årsförbrukning eller felaktig januariförbrukning?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 10 februari 2010, 18:29:27 »
Stämmer nog bra, hur stort är huset?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2010, 19:17:14 »
Ja vad kan det vara, 85 kvm i 2 plan + halv källare. Gammalt timmerhus med rejält isolerade väggar o vind, 3-glasfönster men tyvärr lite golvkallt på den halva som har torpargrund.
Min teori är att det är stallet och garaget som slukar ström när det blir kallt, jordvärmen brukar dra inkl elpatron ca 7500 kWh/år.
