Författare Ämne: ASYA 12 LG - tveksam funktion, vad tror expertisen?  (läst 16378 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: ASYA 12 LG - tveksam funktion, vad tror expertisen?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2010, 20:08:58 »
Den kör väl så att utedelen torkar upp litegrann, annars fryser den igen direkt den vänder..
Varför satt du inte utedelen mitt på långväggen? Men kanske svårt om du har bilar ivägen?
/A.
Öh, ja varför det tro? Vet inte riktigt men det kändes som logiskt att göra så när jag installerade min Chunlan (RIP) för några år sedan. Har portarna på ena kortsidan och på den andra har jag arbetsbänken. Blir varmt och skönt när jag mekar och samtidigt som jag inbillar mig att det blir bra cirkulation bort till bruksbilarna som vi parkerar innanför portarna på vintern. Tyckte det kändes mest logiskt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2010, 20:44:11 »
Min mormors hus, 1 plansvilla på 112kvm, öppet från gavel till gavel på huset, samt ytterdörr mitt på huset, installatören satt pumpen i vardagsrummet, en Sverigepump, Panasonic, blir varmt i det rum pumpen sitter och halva hallen, sen blir luften sval, halva huset blir ej värmt, hade personligen satt den ovanför ytterdörr, mitt på långsidan på huset..
/A.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2010, 12:07:36 »
Helt plötsligt var det 25 minus i morse. Var ut och kollade på när den avfrostade och det gick ju finfint. Inne i garaget var det bara 9 grader  >:( Inte så konstigt med tanke på utetemperaturen kanske. Stod där och funderade och provade olika fläktinställningar. Då kom jag på att ECO-läget var på  huvuddunk. Tryckte bort det och genast så började utedelen att varva upp ytterligare och efter nån minut kom fläkten på innedelen igång på högre fart  Thumbsup
Får väl se om den orkar höja tempen ytterligare under dagen. Fungerande avfrostning med 9 grader inomhus är väl inte fy skam?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2010, 13:22:55 »
Kan inte vara särskilt välisolerat detta garage,eller är det högt till tak?
Sedan myten att avfrostningen skulle ha någon inverkan på inomhustempen stämmer inte.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2010, 13:48:10 »
Takhöjden är 2,40. Jo, nog är det välisolerat alltid. 35-40 cm lösull i taket, 20 i väggarna, välisolerade portar och 3-glasfönster. Möjligen är gångdörren dåligt isolerad. Men... det är stort, 85 kvm och jag mäter temperaturen mellan portarna, 12 meter från innedelen. Det är ju varmare mitt i garaget. Att jag sedan fyllt det med bilar, och annat jox underlättar väl kanske inte för värmen att sprida sig.
Men är inte en väl fungerande avfrostning avhängigt att det finns värme inomhus som innedelen nyttjar till avfrostning?
Installatören tyckte att jag skulle stänga av pumpen när det blev 20 grader kallt ute  ::) Jag vet inte jag.... Min gamla kines klagade inte vid minus 30 såatte.....
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2010, 14:06:15 »
Ca: 90% av värmen till avfrostningen skapas av kompressorn.
Tycker inte du behöver stänga av pumpen vid -20 ºC,finns ju kompressorvärmare
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2010, 15:12:09 »
Jag undrar då var de övriga 10% kommer ifrån?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2010, 15:18:08 »
Jamenvisst, så tänkte jag också. Bättre att låta den gå än att slå på elvärme för att sedan kallstarta pumpen vid sisådär -15. Slutar den totalt att leverera värme slår jag av den såklart.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2010, 15:21:32 »
Nej det är väl bra. Min Me har klarat sig utan problem ner till ca. 7ºC iofs
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2010, 15:25:34 »
Jo det stämmer ju på så sätt att om pumpen måste avfrosta väldigt ofta eller länge av någon anledning (t ex mycket fuktigt ute eller många minusgrader ute) så kan innetemperaturen då bli lidande.
Dock detta att avfrostningen skulle ha stor påverkan från innetemperaturen tycker jag inte verkar helt solklart. Mesta energin kommer ju då ifrån utedelen.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2010, 15:30:29 »
Intressant betraktelse; min chunlan stängde spjällen på innedelen vid avfrostning, min Fujitsu ställer spjällen rakt fram vid avfrostning. Fick rådet att koppla ur spjällmotorn på chunlan då det skulle kunna hjälpa till vid avfrostning....
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2010, 15:37:54 »
Tror nästan att 100% kommer från kompressorn, och tror heller inte att kompressorvärmen går när pumpen går..
/A.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2010, 15:46:15 »
/A.
Skulle tro att kompressorvärmen går när den behövs. Verkar vara så med värmen i bottentråget iallafall. Den blir varm vid avfrostning, däremellan är den kall och den verkar verkligen göra sitt jobb då jag inte har några som helst isproblem.
Sammanfattningsvis tycker jag det verkar vara en bra pump det här. Det enda jag inte gillar är att man själv inte kan styra över fläkthastigheten. Jag får liksom inte ut värmen helt i mitt 12 meter långa garage  >:(
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2010, 19:07:03 »
/A.
Nja kanske,den värme/hetgas som finns i innedelen när pumpen börjar avfrosta
skickas väl ut till förångaren,bidrar väl med något.
Kompressor värmaren är termostatstyrd,oberoende av kompressorns gång,kan hjälpa
kompressorn hålla värmen typ under -20 ºC,och vid stopp.
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2010, 20:30:13 »
Hejsan Pälle!!
Jag har följt din tråd här på forumet och undrar hur det gick när du slog av eco-läget vid minus 25 grader. Orkade pumpen med värma upp garaget igen till 16 grader eller var du tvungen att stödvärma på något sätt. Ifall pumpen fixade detta hur lång tid tog det?
Vänliga Hälsningar: Kent
