Författare Ämne: Fläktläge för 12 KHR-N  (läst 12795 gånger)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 19 januari 2010, 19:26:47 »
Undrar lite hur man skall ställa in luftvärmepumpen för att optimera både värme och energi.
Exempel man ställer in luftvärmepumpen på 22 grader, vad drar mest fläkt på auto eller fläkten på max? Har inte riktigt greppat hur fläktläget auto fungerar exakt. Har ni andra inställningstips så är jag tacksam, är inte helt nöjd med de som installerade min, de verkar inte kunna mycket om sina egna produkter....
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Fläktläge för 12 KHR-N
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 10:04:38 »
Målet är för mig är att inte behöva sätta på elementen överhuvudtaget.
Så jag har provat mig fram så nu för att klara hela huset så har jag ställt pumpen på
23 grader heat och auto på fläkten så håller jag hela huset varmt och 19 grader är det längst ifrån pumpen. tempen ute ligger på cirka 2-6 minusgrader när den inställningen fungerar är det 10 minus grader ute och högre får jag höja till 24 grader för att fortfarande ha en bra temp inne.
men jag får sätta på element längst bort då för det orkar den inte riktigt.sen har jag fått ha  dörren till sovrummet öppet lite grand bara, för där blir det för varmt annars,19 grader vill jag ha där.
Man tycker här på forumet att man skall ha fläkten på max hela tiden verkar det som ,men med den inställningen jag har så slipper jag höra på ljudet från pumpen när den går på max hela tiden utan den styr ju det själv. fast den värmer hela huset.
mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 11:26:48 »
Fläkten på max, åtminstone när ni inte är hemma.
När ni är det så ställ fläkten i det högsta läget du kan och öronen tillåter, det beror ju en hel del på var den sitter i förhällande till var ni vistas.
Fäktvingen så rakt ut som det bara går.
Fläkten sägs dra så lite ström så att förbrukningen för alla de olika fläktlägena i stort sett är försumbar och då vägs upp av att högre fläkt sprider värmen bättre och minimerar behov av ytterligare värmekällor.
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 16:15:58 »
Lika här vad gäller elementen (element) de vill jag ej ha på. Har också haft inställning på 23 grader vingen rakt ut och då får jag faktiskt drygt 20 grader i alla rum ner till en ca -8 grader. Sen är jag ändå lite kluven till auto respektive de andra fläktlägena. Jag menar har man ställt in på 23 grader så försöker den väl hålla den temperaturen oavsett fläktläge, eller vad fattar jag ej här. Sen isar den ju av med olika intervall och kör igång igen? Liten blänkare om detta om nån vet.
Har nån gjort nåt test vad gäller timer, dvs stänga av mellan låt säga 08:00 till 14:00  (Jag har testat men lite reflektion om detta också)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 18:39:04 »
Hej Beasten!  I allmännhet kan man mer eller mindre alltid utgå ifrån att manuella inställningar alltid är bättre och effektivare än autoinställningar på luftvärmepumpar, och detta gäller enligt min uppfattning bl.a både vinge och fläkthastighet. När det gäller timerkörning så visst kan du använda den till att stänga av pumpen, och vid mild väderlek och därmed ett litet värmebehov i huset så tjänar du givetvis en del på detta. Med vid kallare väderlek och därmed ett klart större värmebehov i huset så tjänar du absolut ingenting på att stänga av pumpen utan du förlorar snarare istället när det gäller elförbrukningen för pumpen när den skall återställa innetempen efter avstängningen och tempsänkningen som har uppstått. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 12:48:57 »
Hej alla samt Raffen!
Som sagt är bara lite osäker hur autofläkten egentligen fungerar, har märkt att för min del i mitt hus får jag ut mest värme vid kall väderlek på maxfläkt (kanske inte så konstigt). Sedan vad gäller vingen så har jag som många andra märkt att det blir bäst spridning i huset vid vinkel rakt ut, eller lite snett neråt, att jämföra med vingen rakt ner. En annan liten detalj som jag har märkt är att jag har riktat utblåset snett åt höger mot min trapp. Denna lilla åtgärd har faktiskt gjort att jag i de rum som ligger överst och längs bort har drygt 20 grader (vid utetemperaturer varmare än -8) att jämför med ca 19 grader tidigare (vid samma temperaturinställningar på pumpen). Jag har för övrigt min innedel placerad mer eller mindre exakt centralt i huset på nedervåningen. Som Raffen nämner fungerar timer när det är någorlunda varmt ute, har själv testat, och den lilla analys jag har kommit fram till är att det i vissa fall går att spara upp emot en 10 kwh per dag.
Utloggad BLOCK52
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 17:26:56 »
Hej jag undrar hur er pump fungerar vi köpte en för tre veckor sedan och har fungerat bra tills nu, för en vecka sedan upptäckte vi att inomhusdelen hängde två cm från väggen och från där har problemen bara fortsatt. Den installatören som monterade pumpen från början hade bara satt i fyra vanliga röda pluggar i väggen och min sambo sa till montören att vi har lättbetonghus, det behövs speciella pluggar och skruvar, men han struntade i det. Den andra montören kom och fixade problemet han satt dit rejäla pluggar, men under arbetet så fick min sambo hålla i inomhusdelen samt bände den ganska långt i från väggen för att montören skulle få dit skruvdragaren. Efter att han var här gav pumpen knappt 20 gr som tidigare gett 24 gr utan problem, samt att pumpen började av frosta var 30:e minut och avfrostningen varade i 6 min, pumpen motarbetade sig själv och fick inte upp värmen i huset vissa rum är det 16-17 gr. Samtilga element i huset har varit avstängda sedan pumpen blev installerade. Vi har sedan haft en till montör här som sa att det inte är något fel på den. Vi ville att han skulle mäta gastrycket, men han tyckte att det var onödigt. Snälla det måste vara något fel på pumpen är det någon som har nån ide. Micke & Malin
Utloggad BLOCK52
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 19:34:30 »
Jag har hört att fläkten inte ska ställas in på auto då kan fläktmotorn gå sönder man ska ställa den på en och samma hastighet om det går kan man sänka till natten beroende på var pumpen befinner sig.
Utloggad dohlsson
  • Antal inlägg: 1
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 23:10:54 »
Har sedan i somras haft en sådan här pump installerad i ett ganska stort rum, ca 400m3.
Har pumpen på högsta hastighet och det funkar utmärkt. Dock så kan jag bara få vingen att stå rakt ut i AUTO-läget. Hur jag än trycker och väljer så kan jag bara välja rakt ner, snett framåt och uppåt. Finns det något sått att få vingen att stå rakt ut förutom AUTO?
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 23:19:57 »
min ställer sig RAKT ut när man tar FULL POWER knappen eller vad den heter när man maxxar pumpen.
du hittar knappen om du läser manuallen.. är osm en liten pil på den :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
