Författare Ämne: Avfrostning  (läst 5039 gånger)
Utloggad wagon77
  • Antal inlägg: 2
Avfrostning
« skrivet: 19 januari 2010, 12:28:16 »
Är helt ny värmepumpsanvändare och har en fråga:
Hur ofta är normalt att värmepumpen stannar för avfrostning  per dygn ?
VP är en Polar 2 , finns nere i södra skåne i en sommarstuga.
Pumpen inst i november och kördes under 3 dagar med ca +4-5 plusgrader utetemperatur och då märktes inte  några avfrostningar så det måste skett bara några ggr på dygnet.
Vid nyår var vi nere några dagar, temp var ca 3-5 minusgrader.
Vid denna temp stannar pumpen i 10-15 minuter, med ett intervall på 50-80 minuter sett över 18 timmar.
Tyvärr så föll ju temp 2-3 grader vid varje stopp , och det är ju inte så kul.
Är detta normalt ?
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2010, 12:57:30 »
Bara haft min "polar 1" i mindre än en månad, men känner igen det.
Just nu avfrostar den knapp öht, enstaka gånger per dygn bara.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2010, 13:27:06 »
Skulle säga allt från varje 20-30min till flera timmar, vi hade runt 0gr och 100& fuktighet, avfrost varje 20-30min.
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2010, 23:59:43 »
Är detta normalt ?
Hej Wagon och välkommen till forumet! Thumbsup  Avfrostningar förekommer på alla luftvärmepumpar vid en utetemp från ca +3-4 ºC och lägre (kallare utetemp). Toshibapumparna har en s.k behovsanpassad avfrostning vilket gör att dessa pumpar inte avfrostar utan att det verkligen är nödvändigt. Menar du verkligen att innetempen i stugan sjunker med ca 2-3 ºC bara för att pumpen avfrostar i ca 10-15 minuter?? Sc:,h Då måste det antingen vara en väldigt dåligt isolerad stuga eller också har ni inte hunnit få upp någon ordentlig grundvärme i huset när det gäller alla ytor som väggar, tak, golv mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 09:49:36 »
De avfrostningstiderna och det tempdroppet som nämns, hade vi när det var cirka -19 grader utomhus, men bara precis i närheten av pumpen, med inställd tempvärde 22grader så sjönk det till 20 grader under de 10-15minuter den avfrostade, i samma del av huset som den sitter, längre bort påverkades tempen endast från 20.5 ned till cirka 20 grader.
När den startade upp igen vart tempen återställd inom 5 minuter.
Men att ha det så vid -5 grader ute låter lite suspekt.
Hus är ju dock olika  :)
Utloggad wagon77
  • Antal inlägg: 2
SV: Avfrostning
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 13:01:41 »
Tackar för svar !
Måste ge lite kompl.förklaring .
Först, vi är mkt nöjda med pumpen, värmer bra och har bra reglering av flöde, Underhållsfunktionen fungerar också bra, vi har kört + 10 gr vilket kostat ca 20-25 .- i veckan vilket vi anser mkt bra
Till saken hör att det är en  sommarstuga som ligger ca 150 met från havet, vilket också påverkar luftfuktigheten,
påbyggd 3 ggr, och ingen tidigare ägare har i stort sett isolerat någonting.
Så temp.fallet får helt tillskrivas dåligt isolerat hus, och vid nyår hade huset gått på underhållsvärme i ca 1 mån
Så vi är nöjda ,men upplevde dessa avfrostningar som lite väl många per dygn, men det blir till att stötta med  ett element vintertid.
