Författare Ämne: värmekabel är inte tillräckligt varm  (läst 1748 gånger)
Utloggad lovebuine
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 18 januari 2010, 23:33:46 »
jeg har en panasonic 2E15GBE multi.
Min kabeln är inte tillräckligt varm så att den inte tar bort isen. Varför är det inte mycket varmt?
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: värmekabel är inte tillräckligt varm
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 21:58:28 »
Det är inte helt enkelt att svara på. Men man kan väl säga som såhär. Det finns olika typer av värmekablar. T.ex. de som är självreglerande & de som är igång med fullt ös så fort de har spänning inkopplad. Vanligast är "fullt ös" modellen med en termostat som reglerar när den skall vara aktiv eller ej. Sen finns det olika värmeeffekter på kablarna. Ett antal watt/meter Detta är inte troligen helt enkelt att dimmensionera. Det kan ju vara som så att du har en värmekabel som helt enkelt är för klen i sin värmeeffekt i förhållande till klimatet där du bor.
Jag skulle tippa på att om kabeln är kass så hade den inte funkat alls, kan dock inte säga att jag är helt hundra på detta.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 20:50:47 »
hej.
om du lutar maskinen mot vänster !! kompressor sidan högre  & gärna lutning bakåt gissar jag att problemet är löst.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
