Författare Ämne: Panasonic Multi Split  (läst 3964 gånger)
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 januari 2010, 23:31:24 »
har en Multi Split med 3 inomhusdelar, ett till varje våning i huset, som tjänat mig gott under flera år.
I helgen så slutade den dock att leverera någon varmluft. Innerdelarna står och vispar runt lite av rumsluften på
väldigt lågt varvtal på fläkten. När jag slår av anläggningen och sätter på den igen så durrar det några sekunder i
utedelen följt på några skurar av ett tickande ljud. Sedan allt dött där.
Inga felkoder presenteras.
Någon som har ideer om vad det kan vara??
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic Multi Split
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2010, 11:41:04 »
På panasonicen måste du väl "tvinga" fram felkoder men det kanske du har gjort?
Håll inne check knappen 5sek sen bläddra med timer pil upp/ner.
Låter dock som gasbrist då pumparna brukar gå ner på lågvarv inne då.
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2010, 15:58:32 »
Nja, timerlampan skall väl blinka också? Jag har i vilket fall tryckt in nämnda knapp utan resultat.
Men gasbrist kan det säkert vara.
Tack för hjälpen!
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 15:13:49 »
Om du trycker in check knappen och får fram 2 vågräta streck på fjärren så ska den börja pipa på H00 om du inte har ngn vilande felkod, om den inte piper på H00 så bläddra vidare tills den piper (stå framför innedelen med fjärren riktad mot innedel)
Utloggad swede
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 20:05:18 »
OK, jag hade glömt hur felindikeringen fungerade. Nu fick jag ju faktiskt ett pipande på F97. Och det kan väl indikera för lite gas, eller?
Tack ghandi!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 02:02:07 »
Tack ghandi!
F97 Överhettningsskydd i kompressorn Köldmedieläckage
Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation
Temperaturgivare vid kompressorns vätskerör
Stypta rör eller halvöppna serviceventiler
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29801.0
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2860
