Författare Ämne: Från direkt-el till L/L-pump, nackdelar?  (läst 7801 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Från direkt-el till L/L-pump, nackdelar?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2010, 17:10:31 »
Grannen har investerat i vindkraftverk i norrland, påstår sig ha grön el!
Hur vet han att han får den gröna elen och inte jag som har smutsig el.
Kollade i vägguttaget visserligen och lite smuts så det är nog sant.....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2010, 17:24:21 »
Inte på samma sätt, förluster i nätet, samt transformeringen, ganska många %
Dom förlusterna elbolaget har i nätet, får givetvis kunderna vara med och betala.
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2010, 17:59:41 »
Men inte på samma sätt som i jämförelse med vattenv
buretsystem eller direkt el!!
Bara att gå ned i ett pannrum, värmen är ganska många fler gr där.
Annars, undrar jag hur många kWh vi skulle ha i uppvärmning med vattenburet system, vi låg på ca 3900kwh i bara uppvärming förra året, och då kall Feb och Dec, HH-el inkl VV ca 3300kwh
/A.
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2010, 09:27:23 »
fra vannbåren vil jeg si det var nesten bare ulemper...  fra direkte el, eller vannbåren på el,  er det et fint tilegg som kan brukes for å spare penger.
Fra vannbåren på olje, sparte jeg faktisk ikke så mye, da direketevirkende el, tar mye av gevinsten. El-radiatorer trekker mye strøm......
Største ulemper utover lyd og frost er å måtte ha dører oppe...
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2010, 10:43:08 »
Än vilken el du köper, så får du samma el i ditt eluttag! Såvida du inte har vind/vattenkraft med din serviskabel direkt dit.. ;)
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 10:44:40 av Apan »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2010, 10:46:31 »
Hehe synd jag tänkte köpa transparanta elkablar så jag kunde se om det var grön eller svart el jag fick.... ::)
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2010, 11:01:18 »
Enda gröna el man är helt säker på, Defas motorvärmarkabel. :)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2010, 11:05:11 »
Ska man vara miljö medveten så bör alla synliga svarta kablar bytas mot gröna!!
Funkar vita?? :D
