Författare Ämne: Nibe 2025 10 evp 500 problem  (läst 5511 gånger)
Utloggad IDAHO
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 januari 2010, 17:12:14 »
Hej !
Jag Har ett problem med att innerdelen stänger utedelen jag får inget larm utan innerdelen blinkar gult att vp är blockerad
jag stänger av innerdelen på knappen en snabbis och vp startar igen då kan den gå ett par dagar eller ett par timmar.
vad gör man. dec månand hade jag en förbrukning på ca 110 kv per dygn huset är väl ganska stort.
210 m2 + 75 källare delvis uppvämd.är det nogon som haft liknade problem.
Anders
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 22:35:14 av IDAHO »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 2025 10 evp 500 problem
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 22:09:14 »
Blinkande är kommunikationproblem, kolla att inga kontakter glappar.
Utloggad patham
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2010, 15:18:06 »
Jag har exakt samma problem med min Nibe 2025 10 och EVP 500, det uppstår dock bara under balanstemperaturen (-15 i mitt fall).
Nibe supporten trodde att det var ett intern larm i EVP som löst ut. Det går dock inte att se som vanlig brukare.
Jag söker fortfarande lösning på problemet.
Patrik
Utloggad IDAHO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 18:32:08 »
Ja det händer bara när det blir kallare ute hör av dig om du får svar från Nibe
Anders
Utloggad IDAHO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2010, 21:20:31 »
Patrik
Ska det lysa en gul lampa i  utedelen bredvid Knappen S4
Utloggad NIBE_EVP500_F2025
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 23:22:05 »
Jag har liknande problem med F2025-8 och EVP 500. När elpatronen går in (om det tar över 2h att komma upp i temp i EVP500) så går temperaturen upp i EVP 500. När temperaturen når 55C blir F2025-8 blockerad och förblir så. Då sjunker temperaturen i EVP500, 20C är det lägsta jag låtit det gå till.
En snabb omstart av EVP gör att problemet försvinner nån/några dagar.
En annat (anknytande) problem är om man vill snabbstarta EVP 500 med elpatron och VP. Det funkar fint med att byga pin 1&2 samt 3&4 plint x12. När pin 1&2 ej byglas längre startar elpatron efter 5 sek, när jag sen tar bort bygling mellan pin 3 &4 börjar den gröna lysdioden och den röda blinka synkront (ca 3 blink), sen släckt, sen går elpatronen av och den gröna lysdioden lyser fast grön. Enligt manualen ska elpatronen och vpn gå när pin 3 & 4 byglas av....icke!
EVP500 (2008), F2025-14 (2010), lågtempererat 2-rörsystem, purmo radiatorer, 200m² från 1974
