Författare Ämne: Div tankar + en fråga om VP efter dem riktig kalla månaderna.  (läst 2081 gånger)
Utloggad solitus
  • Antal inlägg: 2
Hör massa frågor om olika märken på VP. men ser inget om det märket jag har (fanns installerad när jag shoppade huset) den är av märket Haier Inverter och går på 220v. någon som har tankar om hur bra/dålig det märket är?
Villan jag har är på 140kvm på 2 våningar. byggt 1921
Har Haier Invertern sittandes i trappan till övervåningen och sedan blåser den ut mot köket/undervåningen.
har även en Kakelugn i vardaxrummet med fläkt ( http://www.camina.se/index.php?page=458bb9eee0354&link_id=455c70b8047aa&lang_id=0 )
jag klarade mig med att elda 2ggr/dag i kakelugnen + Haier pumpen för att hålla 21grader på nedervåningen och 19 övervåningen även under dem kallaste dygnen (25minus)
det tycker jag känns rätt OK, eller ngn annan kanske tycker annat? tror jag mosat ved för 1000spänn eller ngt hitills.
I källaren (totalt oisolerat, drag från dörr/fönster etc + ingång från utsida) dammade jag i somras in en Appliance (shoppat för 3.000:- på Silvan vid nedläggningen) målet var att få en bättre luft samt hålla frostfritt på vintern.
Det var med nöd och näppe den klarade det. (höll 6grader som lägst) nu kmr det en kille o kollar så att det inte är ngt fel på gastryck etc i morrn. men troligen är det så att den är klen när det är riktigt kallt. den isade igen rätt hårt vid ett tillfälle, fick bygga kojja o isa av den med byggfläkt =)
jag har inga vattenrör i huset etc så min slutsats efter denna vinter är att jag troligen inte får igen pengarna om man skall dra typ bergvärme o vattenburet.. kommer kosta en del att få in det.
vi brukar ha en total förbrukning runt 13.000-14.000 kwh men iår kanske det blir runt 16-17k pga kylan. vet inte hur man på ett vettigt sätt kan räkna på "return of investment" men känslan är att jag tjänar på att ha det som det fungerar idag.
Hej hopp=)
ps.. skall bygga pub i källaren,,men har inte kommit längre än att flytspackla golvet. därav alla draghål =)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Div tankar + en fråga om VP efter dem riktig kalla månaderna.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 18:52:01 »
Hej..
Brukar inte skilja mer " än några hundra kWh"/år, vid några dagar med fler minusgrader, årssnittet ligger rätt lika.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
Haier är väl åtminstone en större etablerad tillverkare, vet att jag skruvat på köldbärarpumpar i större fastighetsaggregat av märket Haier iaf.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad solitus
  • Antal inlägg: 2
den lokala firman kom och kollade på Appliance pumpen.. han hittade inget fel, den gav 41grader i rör temp ut och den sprutade ut 33gradig luftström inne, och gasen var helt ok.
det är bara att inse att den är totalt värdelös efter -10 - -15 grader. men det kan kvitta med tanke på priset.
det va faktiskt killen som kom o kollade som hade installerat Haier pumpen för 5 år sedan. ställde frågan och han sade att hans erfarenhet är att  Haier antingen funkar skitbra eller har kompressorras efter 3år. verkar som jag haft tur mao. dock kan jag säga att jag är toknöjd med den värme den ger.
/S
