Författare Ämne: Kopplingsschema för Appliance AAC 11000A - PTC eller AAC 14000A - PT  (läst 10505 gånger)
Utloggad Klockmalvan
Den nyinköpta värmepumpen Appliance AAC 11000A - PTC eller om det var  AAC 14000A - PTC som mina föräldrar har blåser bara kall luft och därför så skulle vi snarast behöva ett kopplingsschema så att de kan använda den istället för små värmeflaäktar på golvet.
Mycket tacksam för snabba svar!
  • Antal inlägg: 36654
Om den blåser är den väl inkopplad redan, tror du inte bara att det är nån felinställning ni har gjort på fjärrkontrollen?
Den skall stå i läge "HEAT" (brukar vara en solsymbol) och börvärdet skall dras upp rätt högt, så den känner att det behövs mer värme än det redan är i rummet.
Kanske nån som har en manual?
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
Någon hade lagt upp en länk till bruxen på sin hemsida.
(fanns på värmepumpsforum)
http://fasongrafik.se/appliance/Bruksanv%20AAC1100A-PTC_.pdf
Skulle tro ett vanligt fel att man ställt pumpen på automatic.
Är det varmare än de 22 graderna man ställt in pumpen på
(man kanske eldar i en öppen spis)
börjar den kyla istället.
Heat , och högsta fart på fläkten ( går tyst) , samt justera Swing (gallret) så den inte
blåser rakt ned i golvet. Sedan bara njuta av den blåa displayens hemtrevliga sken.
Ibland kommer ingen värme , då avfrostar den . (3 symboler längst ned )
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 17:33:23 av Raketaren »
