Författare Ämne: Nibe 100p, 200p eller Nordenberedare?  (läst 2599 gånger)
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 18 januari 2010, 10:59:23 »
Jag står inför att byta varmvattenberedare och samtidigt se över vår mekaniska frånluftsventilation och behöver hjälp med tankar och idéer kring de olika alternativen. En första fråga är om Nibes 100p räcker för att fylla ett rejält hörnbadkar modell större? Spelar det någon roll för vattenmängden om man går upp till en 200p? Blir besparing större med en 200p om varmvattenbehovet är större, eller är 100p tillsammans  med en elberedare att föredra? Huset är på 160 m2 o värms idag med 2 ll-pumpar med stöd från el-radiatorer m bra termostater.
Nästa fråga är val av system där jag ser några olika alternativ:
1. Installera en 100p, alt 200p el. t ex en beggad 310p o återvinna en del energi ur ventluften till varmvattnet. Kostnad: allt i från 10 000 till 35 000 beroende på om begagnat alternativ väljs.
2. Låta ventilationen vara som den är och satsa på en nordenberedare för vv-produktionen.
3. Installera ftx o lösa varmvattnet med en vanlig beredare. Bor dock i gbg-området o frågan är väl om ftx går att räkna hem här med vanligtvis relativt milda vintrar.
Är det någon som har en Nibe 100p eller 200p installerad som kan dela med sig av erfarenheter? Hur stor är besparingen - har de fungerat enligt förväntan etc?
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
SV: Nibe 100p, 200p eller Nordenberedare?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 19:41:35 »
Lite sent kanske...  Sc:,h
Vi bor i ett hus värmt med L/L-VP och med varmvattnet uppvärmt av en Nibe Fighter 100 från 1994. Jag kan inte riktigt uttala mig om besparingen då den satt i huset när vi flyttade in. Nu har inte vi någon hörnjacuzzi men däremot ett ganska väl tilltaget gammaldags badkar på tassar. Varmvattnet räcker gott till att fylla badkaret och för att man ska kunna duscha av sig när man skvalpat klart. Det enda minuset är egentligen att när man väl har tömt allt varmvatten så tar det ganska lång tid innan det värms upp igen. Vi som bara är två i hushållet har inga problem att köra med eltillskottet urkopplat utan att tumma på komforten, men har hört att grannar (med samma anläggning) med 2-3 idrottande tonåringar kör tydligen elpartonen ganska frekvent.
Hoppas att det kan vara till lite hjälp kanske?
