Författare Ämne: fläktkonvektor  (läst 4688 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
fläktkonvektor
« skrivet: 18 januari 2010, 08:54:00 »
Hur påverkas flödet i slingan om man installerar en fläktkonvektor? Vad jag har förstått så är inte flödet i en fläktkonvektor lika bra som i ett vanligt element. Bör man ha fläktkonvektorn i en egen slinga?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 09:41:13 »
Spontant utan att kolla fakta så ska väl inte flödet vara sämre kontra vanligt element.
Fläktkonvektorn är utrustad med fläktar vilket torde vara enda skillnaden.
Kan aldrig tänka mig något annat. :)
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 09:58:53 »
Ok, jag kan ha hört fel.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 11:57:56 »
Du har enrörssystem alltså?
Fläktkonvektorn bör nog ligga sist i slingan. Det blir väl ingen bypass, utan allt vatten går nyttovägen? Konvektorn är nog så effektiv att vattnet blir för svalt för att ha ytterligare radiatorer efter den.
Jag tror det är kopplat så här och det funkar bra.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 15:34:21 »
japp, enrörssystem har jag. jag hade väl inte tänkt att ha någon bypass. Har en ganska kort slinga på min övervåning som jag tänkte koppla på en fläktkovektor i källaren på den returen. Skulle vilja ha en till konvektor i källaren egentligen men då hamnar den i början på en lång slinga i källaren men det är inget att rekommendera alltså? Då blir alla element efter den kalla? Egen slinga på den i så fall då eller?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010, 09:58:37 »
Jag har en mycket stor fläktkonvektor mitt i en lång slinga. ( Se länk) Det är inga problem, den ger ett DT på ca 8 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=22660.0;attach=15244;image
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2010, 13:52:52 »
Vad hade du för delta innan du satte in fläktkonvektorn? Jag har redan ett delta på 10-11°C så jag vill inte ha mycket mer än så. Hur bra sprider sig värmen för dig?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2010, 21:05:00 »
Mitt uttalande om om Delta-T är kanske inte riktigt, eftersom jag inte har mätt på rören utan endast mätt de utströmmande  lufttemperaturen från konvektorn (28ºC) och ställt den i relation till rumstemperaturen (20 ºC), vid  en framledningstemp på ca 40 ºC. Den yta som konvektorn värmer är på ca a 185m2. Enligt en beräkning, gjord med Lenhovda Radiatorfabriks beräkningsprogram så erfordras där ca 10340W. Jag har fn. en radiator kapacitet vid DT50ºC på 7570W och vid DT30ºC på 3815W så konvektorn ger minst 4000W. Jag har en öppen planlösning med ca 45m2 fönsterytor i utrymmena som avses i beräkningen. Enbart på den väggen där konvektorn  sitter har jag 9st. 3-glasfönster om 1000*1600mm fördelat på en vägg som spänner över två plan, med en takhöjd på 6m. Det är därför svårt för mig att säga hur konvektorns värme sprider sig eftersom det är så stor rumsvolym, (324m3) Dessutom så har jag endast kört konvektorn på max steg 2 av 5, vilket är en ljudnivå som knappast hörs. Men det bästa är att allt kallras från fönsterytorna har försvunnit sedan jag monterade konvektorn, och det borgar för att värmespridningen är god. Tidigare med den gamla radiatorn så var det inte speciellt behagligt intill dem.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2010, 08:30:24 »
I mitt förra hus hade jag L/L där jag hade problem att sprida värmen. Den ville gärna stanna i endast ett rum. Jag har egentligen inga jättestora öppna ytor i min källare nu heller men man får väl helt enkelt sätta in och kolla hur det blir. Om det inte sprider sig tillräckligt får jag väl sätta upp en till fläktkonvektor.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2010, 07:46:33 »
Fortsätter mina funderingar lite på denna tråd. funderar på om jag ska koppla in en fläktkonvektor på på en befintlig slinga eller dra en separat slinga bara för fläktkonvektorn. Jag har en kort slinga som har ganska varm retur som går förbi den tänkta placeringen av fläktkonvektorn. Där borde det fungera bra tycker jag. Det skulle även göra att returen på den slingan skulle bli mer lik returen från övriga slingor. Om man drar en separat slinga, finns det då risk att returen på den slingan kommer bli varmare än övriga slingor och har det nån större betydelse?
