Författare Ämne: Höga temperaturer  (läst 1840 gånger)
Utloggad smittepitt10
  • Antal inlägg: 5
Höga temperaturer
« skrivet: 17 januari 2010, 22:16:38 »
Min ivt 495 beter sig konstigt efter att en huvud säkring gick . Larmade så jag kvitterade larmet . Men nu får jag inte pumpen att sluta gå på tillskott förr än jag ställt ner effekt regleraren på noll....  Nu varande temp gt3:1 59.8 gt3:2 61.3 gt3:3 61.0 .
Å när den startar så går kompressorn hur länge som helst stängde av pumpen på on off knappen å då varkompressor tempen 102 grader !!!!!! huvuddunk
  • Antal inlägg: 31205
SV: Höga temperaturer
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 22:37:36 »
Prova en "norsk reset" och en återställning till fabriksvärden, det kan hjälpa ibland.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 09:01:57 »
Norsk reset??? Sc:,h   Du mener vel Svensk reset?? :D
Mvh
Norsk "reset" pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 16:21:27 »
Hohoooo  Thumbsup *roflmao* ;D
Jag är mycket i Norge på sommaren, riktigt kul där får man mothugg om man kör med norgehistorier!  *vinkar* tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
