Författare Ämne: har jag rätt inställningar tycker att ute delan inte har gått så mycket ... ?  (läst 2984 gånger)
Utloggad power_jimz
hejsan
skummade igenom några forums trådar här och det verkar som ni har koll på läget .
jag har en sanyo co2 med 4.5 kw ute del
huset är på c:a 160 kvadrat tror jag har precis byggt ut förra året
om man tittar på hur många timmar pannan har var på och kompressorn å har kompressorn bara gått hälften av tiden styvt
varför är det så????? kanske  är mina inställningar tidigare som har ställt till det =?
var nere idag och ändrade  lite inställningar
får se om det blir kallare i huset ..
mina inställningar nu är
värme pump      :ja
huvudsäkring     :20a
el panna            :50  ºC (ändrade idag från 60 ºC)
fördröj el panna   :2 h (ändrade idag från 0,0h )
max el panna      :6kw (ändrade idag från 7,5kw)
sommargräns   :20  ºC
rums givare       :ja
max framledning : 80 ºC
min framledning  :20 ºC
huskurva           :55 ºC (ändrade idag från 65 ºC)
justerings kurva  :0 ºC (ändrade idag från 5 ºC
huset är uppvärmt med radiatorer samt el golvvärme slingor i 3 rum
samt att 2 rum inte är uppvärmda just nu har totalt 6 radiatorer för tillfället
huset är från 1934  tilläggs isolerat 90 mm samt 45 på insidan har delvis 3 glas fönster samt några gamla 2 glas
total års förbrukning på el runt 30 000 kw h (lite högt tycker jag )
tacksam för alla svar inlägg  runt det här
mvh/ Jimmy  *vinkar*
