Författare Ämne: Låg förbrukning, är NIBE nått för mig i ekonomisk synpunkt?  (läst 2673 gånger)
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 14
Står inför ett byte från min ES FLVP till nått..
Har nu ganska låg års förbrukning, c:a 12000 inkl HHel.
Huset är födelat på 118 kv, öppen planslösning.
I trä, torpar grund, tre glasfönster, skapligt isolerad.
2 vuxna 1 barn. Bor i mellan sverige..
Har tittat på 310p o 360p, 360p är ju lite större o har lite fler
inst möjligheter, är denna modell nått som kan funka med mitt hus
utan att dra upp min års förbrukning i värme mer än jag har nu måntro??
Ska jag ta den något större isf 360p ist för 310p isf??
Vad kan man upsskatta att en sån kostar med montering på ett ungefär??
Kluven, har ni några synpunkter??
MvH Andreas
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Nu vet ju inte jag exakt vad det är för modell på din gamla frånluftsvärmepump, men om det är en "vanlig" frånluftsvärmepump som ger ca 2kW från värmepumpsdelen så borde du ju behålla din låga förbrukning om du sätter in en 310p eller 360p. För utvecklingen av frånluftsvärmepumparna har väl ändå inte gått baklänges får man hoppas.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Låg förbrukning, är NIBE nått för mig i ekonomisk synpunkt?
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 21:49:57 »
ES, Electro Standard, som blev Autoterm/IVT som blev Bosch.
Frånluftflödet måste väl överenstämma någorlunda med det som ersätts annars kanske det blir lite dragigt? Kan inte mycket om frånluftsvärmepump, men bara ett tips att det går att ställa in samma flöden som tidigare.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Brukar väl kosta runt 50000kr ungefär, det var i alla fall vad jag fick betala för min IVT490 för ca 1 år sedan (inklusive montering och borttagning av min gamla flvp).
Verkar skilja ca 5000kr mellan 310p och 360p om man kollar på Nibes rekomenderade priser på hemsidan.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 22:27:58 »
Flödet på 310 kan ställas mycket lågt.
Man kan nog få installationen gjord för drygt 40 lakan inkl ROT avdraget.
