Författare Ämne: Cirkulations pump framledning eller retur koppling  (läst 4358 gånger)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
« skrivet: 17 januari 2010, 19:52:18 »
Hej har skrivit lite agn Vp + Ved panna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29825.0
Nu såg jag idag att den ny Vp anläggningen har cirk pumpen på framledningen.
gamla ved pannan har den på returen.
Vad är det för fördelar nackdelar med dem olika variantrena??
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Cirkulations pump framledning eller retur koppling
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 20:01:53 »
Fördelen med att ha pumpen på returen är att den går inte så varm.
I en pannanläggning kanske man räknar med framledningstemp på över 60 grader...kanske till och med 80 i vissa äldre system.
Vp har inga temparaturer att tala om så där spelar det mindre roll.
Monterar man avluftningar i systemet så ska man tänka sig lite för var pumpen sitter. Likadant med expansionskärlets placering.
Men i en färdig vp sitter allt detta redan på sin optimala plats  ::) oftast...
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 20:50:36 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 20:14:11 »
Fördelen med att ha pumpen är att den går inte så varm.
Om exp kärlet hamnar på golvet har det någon negativ effekt.
Har köpt ett idag går ju kansek att bygga konsoller och skruva det på väggen också.
Det är ett slutet kärl med förtryck på 0,5bar
Avluftningar blir bara på radaitorerna . om inget säger att jag måste annat .
förrut satt det ett öppet kärl på vinden så det avluftade sig själv .
Men kan inte kombinera slutet på vp och öppet på pannan, skulle inte få mera tryck en fallet ifrån vinden typ totalt 0,7bar
17350Kw-2009
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 20:21:58 »
Har du ett fungerande expansionskärl för din panna behöver du inte sätta ett nytt för VP (på värmesidan).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 22:09:22 »
Obs att det måste kopplas så att expansionskärlet aldrig kan "stängas"
Jag har kulventiler på stig och retur just vid pumpen, bla så det inte ska rinna ut så mycket om man rengör filtret.
Då kan det behövas två kärl, alt koppling som säkerställer expansion oavsett stängt eller öppet!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
