Returtemperaturen för lågt?
Ämne: Returtemperaturen för lågt? (läst 3229 gånger)
grästorp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
grästorp
17 januari 2010, 14:20:19 »
Hej på er
Vi har en Bosch EHP 9 kw Bergvärmepump. Jag kontrollerade data idag och blir nu lite fundersam. I handboken står att vid en värmekurvan från 4 och en utetemp. från noll grader ska returtemperaturen vara + 35 grader. Vi har en inställt värmekurvan från 4,3 och pumpan visar 31,9 grader fråntemperatur (till temperatur 26,9). o.k. vi har inte noll grad utan minus 0,6 men det spelar nog inte så en stor roll. När jag ändra kurvan till 4 då blir det 25,6 grader. Vad är felet?
hälsningar grästorp
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Returtemperaturen för lågt?
17 januari 2010, 14:29:37 »
Detta gäller vid finjustering=0, vad har du för finjustering?
grästorp
Antal inlägg: 16
grästorp
17 januari 2010, 14:35:37 »
Det vore ju skönt när hade lagt i en,men nej finjustering är på noll.
grästorp
Antal inlägg: 16
grästorp
17 januari 2010, 16:47:18 »
Tack Carl att du hänvisade till finjustering, även om det står på noll. Men vi har ju också en rumsgivare och det här naturligt en viss betydelse. Jag provade några inställningar.
Vi körde hittills pumpan med kurvan 4,3 påverkan från rumsgivaren var på 5. Jag provade några inställningar, t.ex.
Kurvlutning 4:
Utetemperatur minus 0,9 grader
rumsgivare påverkan 0 = 30,8 grader (till)
rumsgivare påverkan 5 = 26,3 grader (till)
rumsgivare påverkan 10 = 21,8 grader (till)
När jag läser i handboken noll grader ute, kurvan 4, 35 grader returtemperatur, antar jag att dem pratar om fråntemperaturen, vilken är 5 grader högre en tilltemperaturen. Det verkar helt o.k.
Men Carl, fortfarande är funktionen från rumsgivaren lite oklart för mig. Vi kör pumpen som sagt på kurvan 4,3, påverkan 5 som betyder en returtemperatur från 27,7 grader. Rumstemperaturen är inställd på 20 grader, så vad betyder det egentligen? Vad händer när braskaminen är inte på? Går pumpen bara på 27,7 grader returtemperatur även då, eller med vilken temperatur arbetar pumpen i sådant fall?
Jag tackar i förhand.
hälsningar
Grästorp
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 januari 2010, 21:03:46 »
Rumsgivare... Och det skriver du nu...
Om du ställer in rumstemperatur = 20 ºC och det blir 21 ºC inne så sänks börvärdet på returen med påverkan = 5 ºC, från t ex 35 ºC till 30 ºC. Samma om det vore 19 ºC inne så höjs börvärdet från 35 ºC till 40 ºC om påverkan är 5.
grästorp
Antal inlägg: 16
grästorp
18 januari 2010, 17:28:22 »
Tack Carl för svaret Thumbsup Det få gärna skratta åt mig
det måste finnas folk som mig, annars blir det tråkig
hälsningar
grästorp
grästorp
Antal inlägg: 16
grästorp
19 januari 2010, 06:14:36 »
jooo Carl nu hade jag lite tid på mig, att fundera. Men en fråga kommer till. Vi antar din exempel.
Vad händer när temperaturen i rummet befinner sig hella tiden mellan 19 och 21 grader? Står värmepumpen verkligen still, eller startar den även då, när returvatten når 30 grader och framförallt till vilken temperatur värms vatten upp då?
Kanske jag helt enkelt lite korkat, men jag fattar inte riktig fördelen med rumsgivare. För med låta det bara så att man har "förstorat" hysteresen från börvärdet. Hur kan man sparar pengar då, vatten måste man uppvärma jo ändo. Inte så ofta, men pumpen kommer att gå längre istället. Eller har jag en total fel koll på saken?
hälsning
Grästorp
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 januari 2010, 06:57:32 »
Nä, i mitt exempel är det
antingen
19 ºC inne
eller
21 ºC, det kan inte vara både 19 ºC och 21 ºC samtidigt. Är det mitt emellan, 20 ºC och börvärdet är 20 ºC så påverkar inte rumsgivaren börvärdet alls.
gäster: 1069
användare: 7
manicken84
Börje__
Heat?
ViktorW
tyke
Mike
Ewald
OK
Mer info
