Författare Ämne: Begränsa tillskottsel  (läst 2437 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« skrivet: 17 januari 2010, 14:00:44 »
Har  nu installerat  bergvärme en IVT HT +E17 som jag håller på att trimma in. Tycker dock att elpatronerna  på 9 kw är för "aktiva" Önskar begränsa eltillskottet till max 3 kw.  Manualen tycker jag är svår att förtså.
Är det någon som vet hur jag gör det?
Kan jag avläsa någonstans vid vilken yttertemperatur som elpatronerna går igång?
Kan jag helt stänga av elpatronerna?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Begränsa tillskottsel
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 16:17:58 »
Visst kan du stänga av elpatronen, men den går ju för att värmeenergin saknas från värmepumpen, alltså blir det kallare utan eltillskott. Går ju kanske bra på hösten t ex när den kommer ifatt med värmen vid tillfälligt högt värmebehov men under en köldknäpp så kan den släpa efter mer och mer så blir det kallt tillslut.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 17:35:30 »
Håller med karaff, du har nog så stor värme behov att det är svårt att undvika tillskott el när det
blir kallare. Din anläggning är soppas ny också att du har kanske inte hunnit trimma in alt än.
Hoppas att det dyker  upp någon som vet hur du ska optimera pumpen så långt det går och ställa
pumpen och tillägs timer rätt. Själv kör jag utan tillägs el på värmesidan, men har inte hälften så
stor hus, och mindre komplicerat anläggning, visserligen 1 kW mindre pump.
Ha du rumsgivare eller inte? Den hjälper jo lite till men kan inte reglera helt utan att
inställningar övrigt är rätt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 21:12:52 »
Stäng aldrig av elpatronen om du åker bort vid kyla. Den räddar huset om det blir fel tex på kompressorn.
Jag stänger nästan alltid av elpatronen vid svinkyla, stryper radiatorer i källaren och har mig.
Kör även en ren elberedare vid svinkyla, så kompressorn går för värme hela tiden. Det påstår jag ger en rejäl skillnad.
Satte in en 60 liters om jag skulle behöva spetsa pga av vvbrist, vilket aldrig har hänt trots fem stycken i huset i flera år!!!
Särskilt om värmesystemet är av lågtemptyp (man kör på låg kurva).
Har man en kamin är det perfekt att med stängd elpatron spetsa med kaminen, vid svinkyla där elpatronen behövs endast då!!!! (den bästa spets man kan ha)
Men vinsten är ändå rätt minimal, men det ger erfarenhet  tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
