Författare Ämne: FOMA Felmedelande F6  (läst 4342 gånger)
Utloggad fotbollsodan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 januari 2010, 13:51:38 »
Hejsan. någon som vet vad det är för fel om man får felmedelande  F6 på en FOMA  värmepump 5600.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: FOMA Felmedelande F6
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 21:50:16 »
släng den i närmaste krondike betyder den koden ;D
nej men om jag inte minns fel så tror jag denna var kommunikationsfel mellan inner/ytterdel, eller om det möjligtvis var E6 som var det..
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 17:55:23 »
Det skall vara "Inverter failure" (kort eller komperssor?)
mvh Woddler
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 18:14:29 »
hej.  säger som magnus o brasse  fel fel fel.
byt givare så funkar den.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 11:54:24 »
Det kan också vara så enkelt som fukt i utomhusdelens elektronikbox eller glappkontakt i dåligt pressade flatstiftskontakter vid något av kretskorten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
